紫外成像领域的卓越之选 | 堡盟 UV 工业相机
在工业检测与科学研究的众多领域,对紫外光成像的需求日益增长,堡盟 UV 工业相机凭借其卓越的性能和创新设计脱颖而出,已经成为众多专业人士与科研机构信赖的精密仪器。
波段覆盖广,相机型号多
堡盟UV相机集成了高灵敏度Sony IMX487 UV 传感器。这一传感器赋予了相机强大的图像采集能力,其覆盖的 200-400nm 波段不可见光,完整涵盖了 UV-A(315–400nm)、UV-B(280–315nm)和 UV-C(100–280nm)三个重要波段。
无论是在科研实验中对特定紫外光谱现象的捕捉,还是在工业生产线上对紫外相关工艺环节的监测,都能精准应对。
堡盟 UV 工业相机提供了三款各具特色的型号,以满足不同场景的多样化需求。
VLXT - 83UV.I 相机
VLXT-83UV.I相机集成10 GigE接口,采用M12接口设计,防护等级可达IP 67。最高帧率可达150 fps, 且支持RDMA功能,确保低CPU占用下的高速数据传输,适用于高速紫外应用。
VCXG.2 - 83UV 相机
VCXG.2 - 83UV 相机拥有标准的 29 x 29mm 外壳设计并集成了 GigE 接口,在性价比方面占据优势。最高 15fps 的帧率对于一些对速度要求并非极致,但注重成本效益的紫外应用场景极为适用。
VCXG.2 - 83UV.TCG.2 相机
VCXG.2 - 83UV.TCG.2 相机的独特之处在于其芯片前端盖片玻璃可被拿掉,且用户可自行拆开并组装相机。这种设计为特殊的紫外应用提供了极大的便利,尤其适用于激光光束轮廓分析。在这类应用中,避免干涉条纹至关重要,该相机能够通过灵活的结构设计满足这一特殊要求,从而为激光技术相关的科研与工业应用提供精准的紫外光束成像分析。
尖端领域应用的好助手
堡盟 UV 工业相机在诸多行业有着广泛的应用。
半导体领域
在半导体领域,适用于晶圆表面和图案检测、光掩膜对准以及引线键合检测等环节,由于其对精度要求极高,堡盟 UV 工业相机尽显其优势。它能够精准捕捉到晶圆表面极其细微的缺陷,确保光掩膜精确对准,以及在引线键合过程中严密监测,为芯片制造的高质量与高可靠性保驾护航。
塑料和橡胶制品的区分和检测
塑料和橡胶制品中,可利用UV光对不同材料的透射率的差异,来检测区分不同材质的塑料,以及辨别橡胶制品表面的水和油渍等不同的介质,有效把控产品的质量和清洁度。
供电系统
供电系统中,高压供电系统放电时会产生紫外线,堡盟 UV 相机能够敏锐地捕捉到这些紫外线发光现象,从而尽早发现设备缺陷,提前采取维护措施,有力保障电网供电安全。
紫外光测量的不二之选
堡盟 UV 工业相机以其先进的传感器技术、丰富的型号选择、独特的性能优势以及广泛的应用领域,为紫外成像带来了高效、精准且可靠的解决方案。
无论是在推动半导体产业技术升级,还是保障工业生产的质量与安全,亦或是助力科学研究的深入探索,它都发挥着不可替代的重要作用,无疑是紫外成像应用的理想之选。
点击链接获取定制化解决方案:点击查看
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球19个国家并拥有40家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆 www.baumer.com。
堡盟 OX 系列轮廓传感器,为建筑建材行业带来更加精准的测量
堡盟迎来创新视觉产品,IX一体式外壳的紧凑型GigE Vision接口相机
独家专访丨精密与智能感知同行,堡盟全方位洞悉行业需求
聚焦工程机械领域,堡盟的技术革新与市场洞察
堡盟夺得科技赋能领先奖,彰显领先实力
