华北工控的步态识别系统嵌入式产品方案,让安防监控更可靠
为应对“平安城市”、“智慧城市”等新业态日益增长的公共安全和应急管理需求,城市内视频监控点日益增多,急需更先进的技术手段提高行人身份识别效率与准确率。基于市场需求,华北工控推出了步态识别系统嵌入式产品方案。
步态识别系统的创新应用与挑战
步态识别是通过分析人的行走姿态来进行身份识别的一种生物特征识别技术,与人脸识别/指纹识别/虹膜识别等其他生物识别技术相比,其具有非接触、非受控、抗干扰、更广泛的视角和易于感知等特点,在远距离复杂场景下的海量视频快速行人检索、识别和追踪应用更具优势,可以广泛应用于公共安全和应急管理等场景。
但落地到实际应用中,步态识别系统的实时性和准确率必须有集成先进算法和图形处理技术,具备出色实时响应能力和网络连接性的计算机硬件提供基础保障。考虑到步态识别系统结合其他生物特征识别技术的创新应用,对其主控计算机平台的兼容性、可扩展性也提出了更高要求。此外,安防监控多种场景下的复杂环境和长时间运行需求,对步态识别系统硬件的环境适应性和运行稳定性也要求更高。
步态识别系统嵌入式产品方案
华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,聚焦安防监控领域持续嵌入式AI产品的创新研发,基于12/13/14代 Intel Core处理器推出的工业整机RPC-2500P,具备高性能计算属性、高速缓存、丰富接口和工业级坚固耐用特性,完全满足步态识别系统的产品要求。
RPC-2500P基于先进的混合架构可用于密集型AI加速运算,满足步态识别系统海量数据的高效处理需求:
· 支持12/13/14代 Intel Core i3/i5/i7/i9处理器和Intel Q670E芯片组,具备高性能计算属性;
· 支持DDR5 4800/5600MHz,4*UDIMM内存插槽,最高容量可达192GB,满足大内存的产品要求;
· 支持2~4*SATA(2.5"或3.5"硬盘位)、1*M.2 M KEY 2280 PCIe x4(GEN4) NVME SSD实现高速缓存和增大存储容量;
· 提供1*PCIe x16(16-lanes) GEN5插槽,可以集成英特尔超核心显卡,在对实时处理和图形性能有要求的场景中极具优势;
· 支持1*VGA、1*HDMI、2*DP接口实现独立多显和最高4K分辨率显示。
RPC-2500P配置了丰富的I/O功能接口,可以赋能步态识别系统更强大的网络通讯和扩展能力:
· 支持2*千兆RJ45网口、1*SIM、1*M.2 B Key 3042/3052接入4G/5G模块、1*M.2 E Key 2230接入Wifi/蓝牙,可以实现有线/无线网络通讯;
· 支持6*USB3.0、0~5*USB2.0(可选)接口实现多智能设备的互联互通,以及1~10*COM(可选)满足长/短距离更高速率的数据传输与处理;
· 支持1*Mic-In、1*Line-In、1*AMP功放接口(可选);
· 支持4*PCIe、2*PCI、8*GPIO(可选)、1*PS/2接口(可选)助力客户实现更多扩展应用。
RPC-2500P具备值得信赖的安全性和工业级可靠性,支持步态识别系统在多场景应用落地:
· 支持Intel AMT and Intel vPro Technology提供基于硬件的安全相关功能;
· 兼容Windows、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境;
· 采用主动散热设计使散热性能更优异,可以赋能系统设备更可靠运行;
· 支持标准ATX电源供电,使输出更稳定。支持-20℃~70℃宽温作业,并具备抗震、抗电磁干扰、防尘等坚固耐用特性;
· 尺寸为482mmx501.7mmx88.1mm,为标准上架2U机箱,易于部署。
联系我们 & 华北工控
华北工控一直致力于为多行业领域客户提供基于英特尔、AMD、恩智浦、瑞芯微、海思、海光、飞腾、兆芯、龙芯等打造的,X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及客制化方案。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
MATX-6555GC:搭载飞腾D2000(八核)处理器,适用于数字政府行业
BIS-6950P-B10:多网口多扩展卡槽整机,适用于工业互联网领域
新品速递!华北工控推出基于瑞芯微RK3576处理器主板EMB-3583
低功耗,高能效!华北工控MITX-6122主板赋能植保无人机更可靠运行
工业整机EPC-7893M20:流程工业自动化控制的理想选择
