护航电池安全的“新神器”!电池极片毛刺自动全检仪出击
在“双碳”目标背景下,全球对清洁能源和可持续发展的关注日益增加,新能源汽车、储能设备及3C设备等领域迅速发展。作为这些领域核心能源部件的锂电池,市场需求急剧增长。2024年,新能源汽车销量持续上升,而电池的安全性始终是市场推进的关键项目。电池的质量缺陷是导致安全隐患的重要因素之一。
毛刺产生原因
在电池电芯的制造流程里,极片毛刺的检测与控制是打造优质电池极为关键的部分。极片毛刺,是指在电池电芯制造进程中,当极片经历制浆、涂布、滚压后,于分切与模切工序时,极片边缘所形成的微小且尖锐的金属突出物。这些突出物形态各异、参差不齐,其产生源于刀具切割时的损耗、材料撕裂或加工工艺参数设置不合理等因素,其尺寸跨度从数微米至数百微米不等。极片上的毛刺或熔珠不仅使电池能量密度下降,更因电池隔膜较薄(十几至几十微米),毛刺刺穿隔膜会致正负极连通,引发自放电或内部短路故障,严重时还会有电池鼓包、爆炸等安全隐患,造成巨大损失。
为提升电池性能与安全性,IEEE 1725 - 2021标准的第5.3.6节“毛刺控制”中建议,极片毛刺高度要低于隔膜厚度公差下限的50%。因此,电池电芯制造亟需更高效先进的检测设备来及时发现极片毛刺,及时优化加工工艺,通过精选刀具材料与几何形状、精准调控分切和模切工艺参数(如切割速度、压力等),有效管控毛刺产生。
毛刺检测难点
在电池电芯制造中,极片毛刺控制极为关键。多数厂商目前采用显微镜人工检测,但是长时间 “手摇眼看” 容易因视觉疲劳漏检极片上的毛刺、熔珠等瑕疵。
毛刺的尺寸通常处于微米级,其微小的尺度使得检测难度显著增加,并且电池极片生产工艺复杂、产量需求大等因素也进一步加剧了检测的复杂性。在实际工作过程中还需要考虑对多种复杂瑕疵的兼容检测,因此在电池极片制造与检测过程中面临诸多挑战:
1、效率与精度难兼顾
传统方法需采用显微镜等设备 “手摇眼看”,对人员技能要求高,检测效率低,误判率高,且无法实现全检;
2、无法全自动化检测
车间针对极片需要进行全自动化检测毛刺,代替人工手动对焦,包括校准、检测、数据分析;
3、定制化数据管理系统缺失
传统手动显微镜毛刺检测需现场人员再次手动收集统计结果,数据分析管理效率低;
4、尺寸检测与毛刺检测难兼顾
传统的电池极片检测,需借助影像仪检测尺寸,再更换机台使用显微镜观察毛刺,效率较低且检测结果不准确;
5、无法满足大尺寸测量
使用人工测量时,采用显微镜方式测量,平台较小仅支持小尺寸测量,无法满足较大极片的外形尺寸检测需求。
6、多种瑕疵检测需求
除传统毛刺检测外,需对熔珠、露箔、热影响区等也进行自动化检测。
电池极片毛刺自动全检仪
海克斯康发布的电池极片毛刺自动全检仪,装配极片毛刺AI专用算法与定制光学系统,能同步检测电池极片的正面与侧面毛刺,还可检测熔珠、露箔等瑕疵。其集成影像仪的基本外形尺寸功能,拥有检测效率高、功能多样、自动化检测等特性。该方案使检测效率与准确度显著提高,重复性和再现性也获业内客户广泛认同。
1、精准智能检测
AI 与算法协同
采用极片毛刺AI专用算法,结合深度学习快速定位毛刺区域,再由精确算法自动判定毛刺长度等参数。相比传统人工检测,速度和精度大幅提升,有效满足大规模生产需求,保障极片质量稳定。
定制光学双向检测定制化四胞胎光学系统,能同时进行横向与纵向扫描成像。全面覆盖极片正面和侧面边缘,横向纵向同时检查毛刺长度,避免遗漏,极大提高检测可靠性。
2、多功能集成
多瑕疵兼容配备多种先进算法,可检测熔珠、露箔、热影响区等瑕疵。针对不同瑕疵特征优化算法,一套设备完成多种检测,减少多设备分步检测的误差与繁琐,确保高灵敏度检测各类瑕疵。
外形尺寸兼顾集成影像仪外形尺寸检测功能,最大兼容 600mm*260mm行程。在检测瑕疵同时精确测量极片外形参数,保障电池组装质量,减少设备占地与切换时间,提升生产流程效率与协调性。
3、精密自动化流程
高精度平台保障海克斯康专为电池毛刺研发的全自动精密检测平台,搭配0.4um光栅尺,提供高精度检测。可编程化自动检测流程,一键启动全检,自动完成图像采集、分析与瑕疵判定,减少人工误差,适合大规模生产检测。
旋转夹具增效360° 旋转夹具可实现极片多边单次全检,无需重复上下料。传统方式多次调整极片易损且耗时,此夹具提升检测效率并降低损耗风险。
4、直观结果呈现
定制界面展示定制仿形结果查看界面,实时展示检测结果并精确定位瑕疵。方便质量控制人员快速判断极片质量,利于优化生产工艺,降低次品率,增强企业经济效益与市场竞争力。
海克斯康电池极片毛刺自动全检仪以多项先进技术与创新设计,为新能源电池极片检测提供卓越方案,推动行业质量控制与生产效率提升。
应用场景
该方案具备多元化应用场景,无论是汽车动力电池,还是3C电池的极片毛刺检测,它都能胜任。在新能源电池极片分切段单边毛刺、模切段多边毛刺的质量把控方面表现出色,同时石墨极片、纯金属极片、极耳等复杂部位的毛刺检测也同样适用。并且,该设备无需气源,小巧的体积使其既能适配传统实验室环境,又可安置于产线线边开展使用与检测工作,极大地提升了其应用的灵活性与便捷性。
用户收益
1、成本投入低、人员要求低
✔单台新能源毛刺全检仪同时覆盖毛刺检测、尺寸检测需求。
✔人员仅需简单培训即可快速上岗进行操作。
2、检测效率高、数据可追溯
✔一键式检测,点击程序运行自动抓取毛刺并记录上传。
✔检测重复性精度可达0.6um。
3、检测准确度高
✔AI+算法识别毛刺,准确度高。
海克斯康的这一创新产品不仅提高了操作便捷性,还通过全方位毛刺检测系统、软件的专业友好性、自动校准技术、数据可追溯性等技术优势,为电池制造商提供了一个高效、精准、可靠的检测解决方案。此外,该设备还具备开放式接口,可与多种系统(如MES系统、数据处理系统等)进行交互,满足不同客户的定制化需求。
海克斯康 Q-DAS赋能电子行业数字化质量管理
海克斯康出席2024装备制造业发展大会
2024年“海克斯康杯”行业赛暨全国智能检测共同体年会圆满收官
海克斯康端齿联轴器测量方案,助力大众汽车品质把控
《模具实训室技术规范》团体标准研制工作会议在海克斯康召开
