ABB Ability 矿石码头PHM数字化方案
ABB传动链数字化解决方案针对矿石码头关键机组,如卸船机、堆取料斗轮机等设备结合现场实际工况及设备结构特点,采取“量身定制“的硬件搭配和算法部署用于数据采集和故障诊断分析。
对于卸船机机组采用了ABB有线监测产品Smart Qube进行监测,它是ABB针对工业关键设备非稳态运行特点推出的一款多通道状态采集系统。
产品亮点:
•多通道数据采集,8/16通道,支持多类型传感器输入,例如,加速度传感器,电涡流位移传感器,电流互感器,温振一体传感器等;
•支持2路独立485通道,支持MODBUS及PROFIBUS转接以完成第三方信号的技术,并可为DCS等系统提供采集的数据;
•支持2路独立音频输入,对现场运行声音进行监测;
•支持4路缓变量采集,如4~20mA 2/3/4线制接入;
•多种网路模式传输,RJ45,WIFI,4G;
•传感器为温振 一体式,频率范围0.4Hz-13kHz(±3dB)温度范围-40~+120℃,承受最大冲击:3000g。
对与斗轮机机组的监测采用了ABB无线智能传感器Smart Sensor,它是一个在线状态监测解决方案,它可以帮助几乎所有的旋转设备实现预测性维护监测。它内置三向加速度传感器、磁场传感器、温度传感器、噪音传感器等4类传感器类型,可实现对电机,齿轮箱等相关旋转设备的故障进行自动分析、跟踪并报警。
产品亮点:
•磁场传感器:频率范围0.1~280Hz,实时监测电机的磁场密度,获取滑差频率、转速、功率、键相等参数;
•三向振动传感器:采样频率1~20KHz,同时监测三个方向的设备振动加速度信号,及时获知各个方向的异常受力情况,;
•温度传感器:测量范围-40 °C至+85 °C,通过监测电机表面的温度变化趋势,提前发现设备的异常过热情况;
•噪声传感器:频率范围100Hz~80KHz,采用声发射技术,对轴承早期缺陷和润滑不良等高频部分的信号进行采集分析。
在系统平台侧,该系统部署ABB专属的工业旋转设备故障诊断及健康监测算法,一旦识别到设备故障,系统将根据设备的状态及其应用环境,并且结合系统中各类分析图谱,如时域/频谱/包络解调/倒谱/瀑布图/阶次分析等进行故障特征频率的自动捕捉并在系统平台中筛选、分类、对比最终在系统平台中直接给出算法诊断的故障结果。
ABB丨全新SP500系列触摸屏现已正式释放
ABB Ability 数字化方案助力矿石码头实现预测性维护
云传动防伪 | ABB ACS510ACS550系列变频器防伪查询全新升级!
ABB发布新一代中压变频器ACS8080,助力提升工业性能与可靠性
ABB 变频器现代化升级改造服务助力NASA风洞设备重获新生
