设计仿真 | 新版本Dytran 用户子程序调用及案例分享
Dytran UDS功能概述
Dytran 2024.1之后版采用UDS(User Defined subroutines)代替了之前的子程序功能,通过UDS可以实现用户自定义材料、状态方程、结果输出、边界条件等功能。
UDS搭建准备材料
● 操作系统:Win10、Win11
● Fortran环境及编译器:Visual Studio Professional 2022 17.6oneAPI Basekit 2023.1.0.47256onwAPI HPCkit 2023.1.0.46357编译过程还需要安装Windows Kit 10.0.22621.0所有软件版本必须完全一致,否则会出现无法编译的问题。
● 安装教程:首先安装Visual Studio Professional 2022 17.6,选择模块时,可以单独选择C++的桌面开发环境,安装路径根据自己需要进行更改。
其次安装oneAPI,安装之前务必确保版本号一致,Basekit与HPCkit安装没有先后顺序,在安装Basekit时,确保安装Intel MKL库,在安装HPCkit时,确保安装Fortran编译器。
完成以上安装后,进行Windows Kit 10.0.22621.0安装,该程序安装时,同样必须确保版本一致,安装路径必须为默认安装路径,安装好后,可以检查C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Lib\10.0.22621.0该路径下是否包含先关的动态链接库。
Dytran编译器设置
● 系统及所有程序安装完成后进行开发环境设置:
进入Dytran Explorer界面,点击Tools下的Options按钮,进入选项窗口,设置编译环境所需的组件路径。
完成路径设置后即可进行UDS的提交。
案例说明
在液体晃荡分析过程中,我们通常需要将液体部分的质心进行输出,以查看其在晃荡过程中液体对结构状态的影响,要实现该功能需要通过其EXOUT子程序接口将所有Euler单元的质量及位置坐标进行处理得到整体质心位置并输出。
将Dytran安装目录下/usr-subrtns/文件夹内的dytran_usersub.f子程序源文件作为模板,编辑该文件下的EXOUT子程序,遍历每个欧拉单元的质量以及质心,通过数据处理后,实现欧拉单元内液体部分质心输出的功能。
在Dytran Explorer中,在提交作业时,将UDS路径指向编辑好的Fortran源代码,点击RUN按钮后即可进行作业提交。
程序会首先将源代码编译为动态链接库,并在目录下生成dytran_usersub.dll文件,该文件可以代替子程序源文件,在没有编译器的环境下进行子程序的提交。当采用动态链接库进行作业提交时,只能采用CMD形式,具体命令如下:
文章小结
Dytran UDS接口让用户方便的实现求解器的二次开发,大大扩充了Dytran的功能,有效提高了Dytran在工程上的通用性。
数控五轴模拟训练机大显身手,竞赛数字孪生应用迎来新突破
浪尖上的创新 | 海克斯康以科技重塑冲浪板的绿色未来
GD&T | 尺寸要素的位置度在MMC时零工差和可逆原则的应用
质量管理 | 海克斯康质量管理平台数字化纠正预防措施
生产制造 | 产品加工-EDGECAM 高效自动编程-自定义半自动编程篇
