新品发布 | Anybus 网关PROFINET耦合器和EtherNet/IP耦合器
HMS 近日推出了两款 Anybus Communicator 网关,在超过600款网关家族中增加了两位新的成员:
●PROFINET 耦合器(型号:ABC4022)
●EtheNet/IP 耦合器(型号:ABC4010)
这些高性能网关提供了一种简单安全的方式来互连 PROFINET 或 EtherNet/IP 控制系统。
安全的工业连接
Anybus Communicator 网关系列产品旨在简化设备或机器与工业网络的连接。除了基础的连接功能外,Anybus 网关还通过对网络进行分段来增强网络安全性。网关只会转发必要数据,并且阻挡未授权的流量。额外的安全保护层使得 Anybus 网关即便在不进行协议转换的场景下,也能显著提升网络的安全性。
日益普及的 PROFINET 与 EtherNet/IP
PROFINET 和 EtherNet/IP 是全球市占率最高的两大工业网络协议,分别为 23% 和 21%。随着这两种协议的普及,市场对高性能网关的需求日益增加,尤其是能够安全连接 PROFINET 与 EtherNet/IP 控制系统的网关。Anybus Communicator 网关正是为满足这一需求,提供了高效、可靠的网络互联方案。
新一代网关都有哪些技术?
和其他型号的 Anybus 新一代网关一样,这些新款 Communicator 安全可靠,并且简单易用。
快速稳定的通信
Anybus 新一代网关搭载了屡获殊荣的 Anybus NP40 网络处理器,确保网关在工业环境中的高性能、可靠性与安全性。新一代硬件和软件使得数据传输速度提升至原来的 10 倍,能够提供更快速的响应。同时网关支持更大数据量的传输,能够在连接的 PLC 之间交换多达 1448 字节的数据。
坚固耐用的设计
网关采用精心挑选的工业级组件,并通过 CE 和 UL 行业标准的验证,能够在恶劣的工业环境中稳定工作。
为了有效抵御网络攻击,网关配备了物理安全开关,防止未经授权的配置更改。此外,安全启动功能确保网关能够抵抗恶意软件的攻击和感染。
快速安装与直观配置
凭借优化的外壳设计、直观的图形用户界面和简明易懂的文档,网关的安装和配置过程更加快捷流畅。紧凑的设计和前置端口、DIN 导轨安装方式,使得网关可以靠近连接的设备进行安装,从而减少了布线的复杂度。
使用专用的以太网配置口,连接网线即可轻松访问网页端配置页面,通过拖拽操作进行各种配置。同时您还可以实时监控网关的网络流量,并在问题发生之前进行诊断。
灵活的售后支持
通过图形界面中的二维码,用户可以随时获取详细的安装和配置帮助,甚至在设备断网的情况下也能通过手机获得支持。
Anybus 网关 PROFINET IO 设备和 EtherNet/IP 适配器为互连 PROFINET 或以太网/IP控制系统提供了安全可靠的解决方案
“我们很高兴能将这两款网关加入我们的下一代产品系列,这些网关为互连 PROFINET 和 EtherNet/IP 控制系统提供了一种简单、安全的方式,同时通过网络分段进一步提高了安全性。”
Anybus Communicator 的全新网关现已上市,欢迎选购。如果您有OEM的需求,不仅网关的外观可以按照您的需求定制,配置网页的用户界面也可以定制,详情请联系咨询HMS。
IGBT 模块在颇具挑战性的逆变器应用中提供更高能效
功能安全控制系统硬件设计的要点
赋能行业稳定运行 金士顿CBD行业专供内存
绿色能源革命中的碳化硅技术:英飞凌的领导力与市场洞察
高密度 长寿命!伊顿扣式超级电容器,微型储能优选方案
