欧姆龙高精度温度控制方案:大幅缩短热处理期间影响产量和质量的温度调节时间
课题:在超精密部件制造中维持高质量水平
问题1:通过抑制温度偏差提高成品率
在半导体和电子元件行业的热处理和烧结工序中,为了保障产品质量和成品率,必须以高水准抑制炉内工件的温度偏差。
问题2:简化需要熟练掌握的温度调节流程
过去,维持工件及其周围环境的温度的均一化所需的温度调节过程通常都依赖于经验丰富的工程师的精湛技艺。要想不靠他们的帮助来实现这一目标,就必须通过构建一个简单的温度调节流程来实现高精度的温度控制。
解决方案
1、使用欧姆龙温度控制技术确保工件温度的均一化
通过抑制工件及其周围环境的温度偏差,提高产品质量
欧姆龙的温度均一技术可以比熟练工更准确地实现温度控制。使工件及其周围环境的温度保持均一化,从而提高产品质量。过去的温度控制方法旨在维持加热器的温度均衡性,而这项新技术则可以测量整个工件的温度分布情况,并控制加热器加热,使温度保持均衡且不偏离规定值。
2、使用欧姆龙算法自动生成温度曲线
生产现场的普通员工也可快速完成调节,效果与经验丰富的工程师一样出色,甚至更胜一筹
欧姆龙开发的自动化温度曲线生成技术可准确地调节温度,效果优于经验丰富的工程师。这项技术由欧姆龙算法驱动,可将温度调节时间缩短80%以上。若使用从前的方法,热处理时间较长的流程需要不断重复创建温度控制曲线、执行运行测试、验证和重新调整的循环,非常耗时。当涉及大量加热器(如几十个通道)时,即使是经验丰富的工程师也很难完成温度调节。而采用欧姆龙的新技术,只需生产现场的普通员工即可独立完成比经验丰富的工程师更准确的调节,且不受调整条件限制。
相关产品
1、NX-TS温度输入单元
NX-TS系列提供一系列温度输入单元,可实现从低速到高速的高精度温度控制。
一个单元最多可接收四个温度传感器输入信号。
2、NX1机械自动化控制器
NX1 CPU单元小巧的机身整合了控制和信息功能,可在实现信息应用、安全措施实施和质量管理的同时,通过其高速度和高精度保障生产效率。
3、SYSMAC-XR007温度控制库
SYSMAC-XR007适用于NJ/NX/NY控制器的软件功能组件集。它的功能块包含丰富的专业技术,可用于轻松创建高级控制应用。
如果您对本案例感兴趣,请扫码填写您的联系方式,我们将尽快与您联络。
更多详情请点击了解
欧姆龙激光位移传感器ZP-L:精准判别检测10μm-1㎜误差,适用各类应用场景
欧姆龙激光位移传感器ZP-L | 稳定检测&使用简便,大幅缩短工时
欧姆龙 LD系列移动机器人
欧姆龙安全控制解决方案:兼顾制造现场的安全措施与生产效率提高
欧姆龙NEV应用·整车系列06 | 涂胶省人化:自动涂胶的同时不影响人工布线
