专攻应用痛点,自适应机器人“刚柔并济”助力研磨自动化
不同于常见的工业机器人自动化应用,研磨自动化一直是一项技术难题。凭借多年来在机器人技术方面的持续突破及对工艺场景的深刻理解,非夕通过自适应机器人为研磨自动化提供了新的思路。
那么,非夕的自适应机器人是如何助力柔性研磨自动化、做到“刚柔并济”,为相关场景解决痛点问题的呢?下面是来自非夕表面处理应用拓展经理朱磊的分享。
研磨自动化面临的“N重考验”
宏观上,研磨自动化受制于三大要素:研磨耗材、研磨工具和执行器。微观上,研磨工艺的优劣则是影响制造结果的重要因素。
首先,工业领域的研磨在作业中无法避免累计误差,如果自动化方案不能有效应对,就会带来研磨质量低、工件或工具损坏等问题。
其次,研磨工艺种类繁多,其所涉及的工件、路线作业方式和标准尽不相同,这对自动化方案的通用性提出了不小挑战。专机设备纵然可以解决单一工艺场景需求,但会造成高昂的成本。 对于部署和操作人员来说,现有的自动化方案在轨迹生成和软硬件设置上有诸多不便,十分降低部署效率、影响使用体验。 基于仿人化理念的破局新思路 为达成高质量研磨效果,以机器人作为执行器的研磨自动化方案通常需要保持研磨力、机器人行进速度(即通常所谓“线速度”)和工具转速这三者之间的平衡。 作为机器人行业的创新入局者,非夕以仿人化技术理念为基础,通过手感调整为主、视觉引导为辅的工作方式,使自适应机器人具备位置误差容忍度高、抗干扰能力强、智能可迁移的技术特点,能够做到操作对象自适应、环境自适应、任务自适应,在研磨自动化作业中对非标机构和对结构化环境的依赖很小。 自适应机器人的特性建立在两大核心能力之上:前沿的工业级力控和创新的层级式智能。
非夕自适应机器人的每个关节都配备了高精度的力/力矩传感器,最高可达0.03N的末端力感知分辨率、1kHz力控频响结合先进的整机力控算法,使得机器人具备高阶工业级力控性能,能够轻松实现基于力觉的复杂应用。 通过深度融合AI,自适应机器人能够高效地完成手眼配合操作,形成“手感”(感知)——“肌肉”(控制)——“小脑”(规划)——“大脑”(决策)的层级式智能,帮助机器人完成通用化技能与知识的积累。 而在使用层面,非夕提出了“元操作(primitive)”的概念,即将复杂的任务拆解为对应的、不能再向下分解的基元操作,工程师可以通过串联一系列这样的“元操作”来完成机器人的任务编程。 自适应机器人助力柔性研磨自动化灵活运用多种力控策略 通过强大力控能力和整机力控算法,自适应机器人可以灵活运用多种力控策略进行研磨,轻松跟随随机的复杂曲面,末端自主贴合被切削面,保证实时、稳定的力输出。
在实际作业中,自适应机器人可以实现多方向位置补偿,并始终保持全向力控;通过打磨软限位功能对末端轨迹偏移量进行限制,研磨轨迹精度得以大幅提升。 此外,高频、高精度的力控能力能够使自适应机器人有效适应个体工件差异,实现真正意义上的精准防过切。 不断优化人机交互体验 为优化用户体验,非夕打造了图形化编程软件Flexiv Elements,通过力控相关的“元操作(primitive)” 能力,使用户可以流畅轻松地完成机械臂的拖动示教轨迹录入、基于离线编程仿真、曲面和轮廓实时贴合等操作。 Elements中内置了许多模块化的工艺软件包,如运动轨迹(即机器人从A点到B点的空间转移轨迹)和研磨轨迹(在AB点之间使用不同研磨手法产生的轨迹)的复合叠加,支持包括但不限于螺旋线&“之”字形、渐扩线、随机曲线等轨迹。 此外,自适应机器人还能够通过手持工件的方式进行恒力打磨,采用这种外部TCP(ECP)的方式可以简化示教过程、快速获得研磨轨迹,并较明显地提高轨迹精度。研磨工艺软件也使机器人可以实现多种倾角研磨,并关注切入和切出点的状态,以确保在整个研磨过程中的效果一致。
关节抗扰动算法增强稳定性 通过理论算法和底层建模,非夕机械臂的力矩控制可以将振动降低25%至50%,机器人可以在恶劣环境中工作更长时间。另外,滤波和吸收功能可以应对高频抖动,保护关节里的传感器和减速机等部件。 自适应机器人研磨应用及案例 凭借卓越的技术实力和深厚的行业积累,非夕成功打造了多种基于力控策略的机器人柔性研磨解决方案,广泛应用于3C电子、汽车制造等行业,并获得客户的一致认可。 汽车焊后处理 非夕为客户打造的焊后处理方案,凭借机器人的高响应底层力控技术实现复杂曲面的自适应贴合,能够弥补轨迹或工件精度误差,单次焊渣去除率超过99%。
汽车座椅熨烫 非夕采用自适应机器人Rizon 4搭配定制化熨烫设备,凭借精细的力控性能实时贴合座椅表面,使熨烫效果达到人工精度及水平。
手机胶线擦抛一体 非夕采用机器人手持工件的方式,利用ECP(外部TCP),通过实时的位置、速度补偿,实现恒力控制,将良率提升至99.5%+。 想了解更多非夕研磨自动化的案例详解及技术细节?请扫码关注:
杰普特黄治家 | 中国激光如何跨越量转质的鸿沟?
2025年逆袭必备!洞察2025全球数字经济十大趋势,抢占时代先机!
家车互联,充就美好——海尔充电桩全国合伙人招募火热开启
安森美利用设计工具提高位置传感器系统精度
安森美利用解决方案供应商的优势加速自主移动机器人开发
