车床加工被“刀纹”困扰?
01、“刀纹”成为车床
加工效率和精度的“绊脚石”
车床是金属切削机床中最主要的一种,在一般的机器制造工厂中以车床为主数量最多,也称之为工业母机,是国家发展基石,它的质量与性能决定了一个国家的制造实力与发展水平。
加工精度和生产效率是车床行业的重要竞争因素。
然而在实际操作中,数控车床的加工精度受到很多因素的影响,根据以往的研究,车床本身误差所占比例约为45%到65%。
特别是在进行精密车削时,经常会发现表面光洁度不足,出现明显的“刀纹”。
在对精度有较高要求的电镀件加工中,必须格外小心,以免因处理不当而导致废品产生,大大影响车床加工的效率和品质。
02、“刀纹”产生的重要原因
机床伺服进给控制系统是机床加工中的核心控制系统,由控制器、编码器、驱动器等组成。
其基本原理是通过编码器的反馈信号,控制器能实时监测和控制机床的位置、速度和加速度等参数,从而实现对机床的高精度控制。
当编码器的误差曲线存在周期性误差时,进给系统的位置反馈信号会出现低频谐波,导致位置误差值不断跳动,机床在高速或低速移动时可能无法准确跟踪预设的路径,从而导致刀具与工件之间产生非预期的周期性振动。
这种振动在工件表面出现不规则的波纹状或振纹图案,即我们通常所说的“刀纹”,严重影响加工质量。
因此,降低谐波,提高编码器精度是优化“刀纹”的关键所在。
03、锐鹰传感25bit光电绝对值编码器,
有效优化“刀纹”
锐鹰传感采用国际领先的精度校正补偿算法,将原始信号导致的谐波分类降到最低,得到绝对定位精度≤±15角秒的一流水平。
没有了周期性的位置误差跳动,头疼的“刀纹”也就不复存在。
产品推荐
SROA42系列
25bit光电绝对值编码器
•进给轴 25位高精度算法.低速稳,刚性强,大进给量切削抗扰动,光洁度佳;
SROA48系列
机械多圈绝对值编码器
•性能同25位电子多圈一致,进给轴无需电池盒,避免因电池盒亏电防护损坏等位置丢失机床调刀,永不丢零,免维护少故障点;
04、应用案例
锐鹰传感为某大型车床加工企业提供更高精度的编码器替换方案,明显改善加工件表面平整度。
客户痛点
原加工件表面工艺
车床加工器件表面不平整,有明显的“刀纹”,严重影响加工效率和产品品质。
原编码器速度波动
锐鹰方案
锐鹰为客户提供25bit高精度的SROA48系列机械多圈绝对值编码器方案,有效减少位置误差跳动,改善了客户的加工效率和产品品质。
锐鹰25bit编码器速度波动
锐鹰改善后加工件表面工艺
大大减少“刀纹”,加工件表面更平整光滑。
锐鹰传感将坚持自主创新,洞察客户需求,发挥团队优势,为行业提供更具价值的产品及解决方案。
你的AGV小车安全性能该升级了!
展会回顾 | 机床行业编码器整合方案尽在锐鹰
锐鹰携三大新品,四大系列亮相德国SPS展,积极拥抱海外市场
锐鹰传感中空电感编码器荣获浙经信厅首批浙江省人工智能领域“数智优品”称号!
