阿尔泰丨传感器的“贴心小棉袄” 买贵不如选对!
随着工业自动化、环境监测的快速发展,传感器的广泛应用使得精确的数据采集和处理成为关键。因此数据采集卡成为了传感器和计算机系统之间的重要设备。
在使用中,不同类型的传感器(温度、压力、称重、振动)具有不同的输出信号类型,所以如何正确选择与其匹配的数据采集卡也是重中之重。
01
温度传感器分类:
热电偶: 基于塞贝克效应,两种不同金属导体连接成闭合回路时,若两个连接点温度不同,回路中就会产生热电势,从而实现温度测量。最常见的几种包括:J、K、T、E、N、B、R、S。
热电阻: 基于金属导体的电阻值随温度变化的特性,通过测量电阻值变化来推算温度。最常见的几种包括:pt100、pt1000。
针对不同的温度传感器,阿尔泰科技推出了PXI809X系列并提供了两种类型数据采集卡:
压力传感器原理:
压力传感器通过应变片、压电材料或电容式元件将物理压力转化为电信号。应变片压力传感器利用应变效应,通过压电效应或电容变化生成电信号,处理后的信号以标准电压形式输出。
数据采集卡选择:
PXI977X系列电压采集卡:此系列数据采集卡以其多通道同步采集的优势,能够高精度采集压力传感器输出的电压信号,满足大多数压力测量需求。
称重传感器原理:
称重传感器通过应变片原理测量物体的重力,并通过应变信号转换为电信号。电桥输出的电压变化与物体的重量成正比,但通常需要外部对通道提供激励源才能正常工作。
数据采集卡选择:
PXI8720系列应变数据采集卡:该系列卡专为应变片类型的传感器设计,自带激励源(0.625~10V),拥有24位分辨率以及±25mV/V、±100mV/V量程能够精准采集重量变化对应的电信号,广泛应用于称重传感器的测量和数据采集。
振动传感器原理:
振动传感器(如加速度计)利用惯性原理,将物体的加速度变化转换为电信号。压电(IEPE)振动传感器通过压电效应产生与振动成比例的电压信号,而麦克风则用于采集声音振动信号。
数据采集卡选择:
声音振动采集卡:该卡支持高精度24位信号采集,并内置IEPE激励源,特别适用于振动传感器、IPC振动传感器和麦克风等设备的信号采集,能够高效处理和记录振动信号,为设备健康监测和环境噪声监测提供精确数据。
数据采集卡与传感器的完美协同,是构建高效、精准测量系统的关键。通过选择合适的数据采集卡,并配合信号调理、系统集成和软件开发,可以实现对各种物理量的精准测量和分析,为工业自动化、科研实验和设备监测等领域提供可靠的数据支持。
阿尔泰 PXIeC-7309C机箱
重磅发布!全国产采集卡!阿尔泰科技响应国家高水平科技自立自强!
阿尔泰 PXIeC-7306/L机箱
阿尔泰PXIe-76F2控制器
阿尔泰PXIe-76F1E控制器
