业界动态
2025德国嵌入式展 | 江波龙以高可靠性存储赋能汽车工业领域
德国时间3月11日,江波龙以“高可靠性存储,赋能工业世界”为主题,在2025德国嵌入式展Embedded World带来工规级与车规级存储新品,并展示PTM存储商业模式下的创新定制能力,助力全球制造与汽车产业升级迭代。
德国作为全球汽车工业的发源地,卓越的工程技术、严苛的质量标准和持续的创新能力,一直是推动汽车与工业制造发展的核心力量。
工规级SSD+DIMM
新一代高可靠性产品
江波龙在此次展会上面向工业市场,推出了新一代工规级存储产品,包括工规级DDR5 DIMM、工规级4TB大容量SATA SSD、工规级PCIe Gen4 SSD等,全面支持宽温环境,充分满足工业自动化、轨道交通智能制造、DPU智能网卡领域对存储性能和可靠性的高要求。
工规级DDR5 DIMM
支持ECC纠错 | 抗硫化技术 | -40℃~85℃ | 8GB~32GB | 5600Mbps
江波龙首款工规级DDR5 DIMM涵盖UDIMM和SODIMM两种形态,支持ECC功能,能够有效检测并纠正数据传输中的错误,确保系统在复杂工业环境下的高可靠性和稳定性。8GB、16GB和32GB的多种容量选择,以及1R×8、2R×8和1R×16三种架构设计,满足不同应用场景对内存容量和带宽的需求,为用户提供了灵活的配置方案。
在性能方面,产品速率可达5600Mbps,显著提升数据传输效率。此外,该产品提供0℃~85℃、-25℃~85℃和-40℃~85℃的宽温范围选项,通过了EIA-364-65B抗硫化耐腐蚀,以及TC(温度循环)、THB(高温高湿偏压)、HTOL(高温高湿操作寿命)、LTOL(低温操作寿命)、Shock(冲击)、Torsion(扭转)和机械冲击等一系列可靠性测试,能够适应从极端寒冷到高温的多样化工业环境,确保在严苛条件下依然稳定运行。
工规级PCIe Gen4 SSD
抗硫化技术 | 防浪涌设计 | -40℃~85℃ | LDPC纠错
硬件PLP功能 | Opal安全加密功能 | 128GB~2TB
在工业应用不断升级的当下,人工智能技术的引入正成为推动生产效率提升、优化资源配置和降低人工成本的关键力量。然而,SATA接口逐渐无法满足部分高性能工业场景的需求。
为此,江波龙推出工规级PCIe Gen4 M.2 SSD,提供128GB~2TB的容量选择,涵盖M.2 2280、2230和2242三种形态,支持0℃~85℃、-25℃~85℃和-40℃~85℃的宽温范围,并配备抗硫化技术、防浪涌设计、多点温度控制技术与外置温度传感器,同时支持LDPC纠错、PLP掉电保护、SRAM ECC、TCG Opal加密等可靠性特性,确保在极端环境下稳定运行。
在性能方面,该产品支持支持高速4通道,全面支持NVMe 2.0协议,以及HMB、FBA、IDA等性能优化技术,其顺序读取速度最高7000MB/s,顺序写入速度最高6500MB/s,4K随机读取性能高达1100K IOPS,随机写入性能达1140K IOPS,满足高负荷工业应用需求。
4TB大容量工规级SATA SSD
抗硫化技术 | pSLC技术 | 温控技术 | -40℃~85℃
硬件PLP功能 | 8GB~4TB
在工业环境中,设备需要长时间、实时记录如运行状态、生产数据和质量检测信息,数据的生成和处理量呈指数级增长。为此,江波龙工规级SATA SSD推陈出新,加入了2TB、4TB选项,专为大容量需求设计,满足工业设备大规模数据、长时间、不间断运行的需求。
车规级Flash+DRAM
汽车存储全品类布局
面向更高可靠性的汽车领域,江波龙已经形成了全品类的汽车存储产品矩阵。
本次展会,江波龙重点展示了车规级LPDDR4x、车规级UFS、车规级eMMC和车规级SPI NAND Flash等产品,打造Flash+DRAM的双轮组合。
江波龙车规级存储产品不仅符合AEC-Q100 Grade2/Grade3可靠性测试标准,同时获得了TÜV莱茵IATF 16949汽车行业质量管理体系认证,已成功进入多个整车厂供应商体系,得到了汽车头部客户的广泛认可。
车规级LPDDR4x
2GB~8GB | 4266Mbps | 0.6V | 车规级Grade2
2024年11月,公司车规级LPDDR4x产品已在德国慕尼黑电子展上首次亮相并荣获了Embedded Computing Design在展会期间颁发的“Best-in-Show”最佳展览奖,成为全场唯一获此殊荣的车规级DRAM产品。作为公司首款车规级DRAM产品,其高速率、宽温、低功耗、ECC纠错等多项关键特性,在本次纽伦堡展会上吸引了众多汽车行业客户的关注。
车规级UFS / eMMC
UFS:UFS 2.1/3.1 | 64GB~256GB | 车规级Grade2
eMMC:4GB~128GB | 车规级Grade2/Grade3
随着AI+、低空经济等新兴应用推动汽车业“升级扩圈”,高性能、大容量的车规级UFS已成为市场主流趋势。而车规级eMMC成熟的技术和高效益,同样拥有巨大的潜力,助力客户在不同汽车产品矩阵上实现多样化布局,满足从入门到高端、从基础智能化到高阶智能驾驶等不同档位车型的需求。
两款产品在设计和固件算法开发上特别考虑了高负荷运行和极端环境条件,加入了pSLC分区、智能温控、AES256加密算法等车用存储功能,有效提升了产品耐用性,确保车辆的智能网联功能长时间不间断良好运行。
车规级SPI NAND Flash
SPI接口 | 1Gb~4Gb | WSON8封装 | 车规级Grade2
车规级SPI NAND Flash采用WSON8封装(8×6mm),具有小型化的特点,更适用于车载网关和汽车通讯模块等狭小空间的应用中。此外,该产品低功耗的特性有助于延长电池寿命,这对于提升车辆续航里程具有重要意义。通过AEC-Q100 Grade2标准认证,内置ECC纠错模块,车规级SPI NAND Flash在-40℃~105℃的宽温度范围内,可实现高达10万次的擦写性能,确保数据在长期使用中的稳定性和准确性。
XS400车载监控SATA SSD
24路1080p高清车载视频 | 确保不停录/掉帧 | 512GB~4TB
值得一提的是,本次展会推出的新一代XS400车载监控SATA SSD,提供2.5inch和M.2 2280两种形态。相比上一代产品,新增了4TB的大容量选项,容量范围覆盖512GB~4TB。产品支持24路1080p高清视频存储,采用LDPC纠错技术,确保高耐久性和数据可靠性。针对车载环境的特殊需求,XS400通过优化闪存管理算法和数据处理技术,提高垃圾回收效率,减少数据碎片化,适应车载DVR的高写入强度和复杂工况。
PTM全栈定制
打造高度灵活的汽车/工业存储解决方案
针对工业和汽车场景,江波龙提供PTM全栈定制化服务,以满足不同行业的个性化存储需求。
工业存储定制
在工业自动化、DPU智能网卡等设备中,由于设备的尺寸和安装空间有限,客户往往需要定制特定外形的SSD、DIMM来适配设备的内部结构。江波龙能够根据客户需求,提供不同尺寸和形态的SSD/DIMM定制方案,并优化固件算法/硬件设计,以适应设备的运行环境和数据读写需求。
汽车存储定制
在汽车电子领域,智能汽车芯片等零部件往往有着更长的供应周期以及严苛的“上车”标准,这就要求存储供应商具备强大的技术支持和供应保障能力。
江波龙旗下自有的封测制造基地,可为客户量身定制封测制造专线。例如,在车载数据黑匣子中内置的eMMC存储,面对宽温需求时,江波龙在车规级产品的BI老化验证阶段,对产品进行长时间的高温、高负荷老化定制测试,模拟客户实际应用中的极端条件,确保产品在长期使用中的稳定性和可靠性。同时,利用专线制造,江波龙确保从技术需求对接到定制实施、产品化,再到量产和本地化支持的一站式交付和服务。
上述案例仅是众多场景中的两个缩影,PTM存储Foundry模式还能够支持包括芯片设计、固件开发、创新封测工艺、智能制造等价值服务,根据客户的具体需求量身打造。
江波龙通过全球化布局与本地化运营战略,已构建起高效稳定的国内外双循环供应链体系。未来,江波龙将持续深耕工业和汽车领域的高可靠性存储,并以PTM存储Foundry模式为客户赋能,为全球工业和汽车智能化转型提供更灵活、高效的支持。
唐楠
江波龙即将亮相2025德国嵌入式展,重磅发布高可靠存储新品
