数据桥梁,智能互联|工业协议网关在智能变电站中的应用
概述
智能电网作为现代电力系统的核心,集成了发电、输电、配电和用电等多个子系统,通过先进的通信和控制技术实现高效、可靠和可持续的能源管理。随着智能电网的快速发展,智能变电站作为智能电网建设的关键节点,其自动化、智能化水平不断提升。传统电力系统中存在的设备通信协议不兼容、数据采集效率低、安全性不足等问题在智能变电站的建设和升级中尤为突出。
智能变电站的通信需求与挑战
异构设备互联:站内设备(如智能终端、合并单元、保护装置、测控装置等)可能采用不同的工业协议(如IEC 61850、Modbus、DNP3、IEC 104、Profibus等)。
标准化要求:IEC 61850是智能变电站的核心标准,但传统设备通常采用Modbus等协议,这种协议差异导致系统集成复杂,数据交互困难,影响了变电站的运维效率和可靠性。
实时性与可靠性:电力系统对数据传输的实时性(如GOOSE/SV报文)和可靠性要求极高,需低延迟、高精度的通信支持。
针对以上需求与挑战,工业协议网关作为解决这些问题的关键技术,可用于实现不同通信协议之间的转换、数据集成和设备互联,以上海兆越通讯技术有限公司MGS-6920为代表的工业协议网关的应用,不仅能够实现Modbus协议与IEC61850协议之间的无缝转换,并能提供SCD(Substation Configuration Description)文件,帮助上位机快速集成和配置设备,提升智能变电站的自动化水平和运维效率,从而促进智能变电站的高效运行。
功能介绍
1. 协议转换功能实现
(1)协议转换:MGS-6920工业协议网关作为协议转换的核心设备,部署在智能变电站的自动化系统中,实现Modbus RTU/TCP协议协议与IEC61850协议之间的双向转换,确保传统设备与智能设备之间的数据互通。
(2)数据映射:通过内置的协议转换模块,网关能够将Modbus设备的数据点映射为IEC61850标准的数据对象(如LN、DO、DA等),并按照IEC61850的MMS(Manufacturing Message Specification)协议进行数据上送。
2. 数据采集与整合
(1)实时数据采集及预处理:MGS-6920网关不仅可以实时采集变电站内各类设备的运行数据,包括电压、电流、功率、频率、温度等关键参数,并且将采集到的数据进行滤波、校验和格式转换,从而确保数据的准确性和一致性。
(2)数据缓存与断点续传:在网络波动或通信中断的情况下,网关提供数据缓存功能,确保数据的连续性和完整性,并在网络恢复后自动续传。
3. 提供SCD文件
(1)SCD文件生成:在IEC61850侧,MGS-6920网关能够根据Modbus设备的点表与IEC61850数据模型的映射关系,自动生成SCD文件。
(2)SCD文件作用:SCD文件包含了变电站的配置信息、设备通信参数以及数据模型定义,上位机可以通过导入SCD文件快速完成设备配置和数据集成。
(3)简化配置流程:通过SCD文件,上位机无需手动配置每个设备的通信参数,大大减少了系统集成的时间和复杂度。
4. 简化上位机组态
(1)虚拟设备角色:MGS-6920网关在系统中充当虚拟设备的角色,上位机只需与网关通信即可获取所有Modbus设备的数据,无需单独配置每个设备。
(2)统一数据接口:网关提供统一的IEC61850数据接口,上位机可以通过标准的MMS协议访问数据,简化了数据采集和监控的实现。
(3)快速集成:通过网关的协议转换功能,传统Modbus设备可以无缝接入智能变电站的IEC61850系统,避免了设备更换或改造的成本。
5. 提高系统可维护性
(1)远程配置与诊断:MGS-6920网关支持远程配置和诊断功能,运维人员可以通过网络对网关进行参数设置、状态监控和故障排查。
(2)日志与报警功能:网关提供详细的运行日志和报警信息,帮助运维人员快速定位和解决问题,提升系统的可维护性。
(3)模块化设计:网关采用模块化设计,支持功能扩展和软件升级,能够适应智能变电站未来发展的需求。
方案拓扑
技术优势
协议兼容性强:支持Modbus与IEC61850协议的无缝转换,解决了传统设备与智能设备之间的通信障碍。
简化系统集成:通过提供SCD文件,大大简化了上位机的配置流程,缩短了系统部署时间。
数据可靠性高:网关具备数据缓存和断点续传功能,确保数据在网络异常情况下的连续性和完整性。
运维效率提升:远程配置、诊断功能和丰富的日志信息,显著提高了运维人员的工作效率,降低了维护成本。
扩展性强:模块化设计支持功能扩展和升级,能够满足智能变电站未来发展的需求。
MGS-6920 工业协议转换网关
♦ 网络接口:支持2个10/100M以太网接口,具备AUTO MDI/MDIX功能和双级抗雷防护。
♦ 串口接口:支持4个全隔离RS485接口,采用三级防护设计,确保通信稳定性。
♦ 协议支持:支持多种工业协议的转换,包括IEC61850、Modbus RTU/TCP、Profinet、Ethernet/IP、EtherCAT、OPC UA等。
♦ 工作环境:支持宽温工作范围(-40~85℃),适应变电站的严苛环境。
上海兆越助力宁波地铁6号线打造“智慧地铁”新标杆
高效流量复制汇聚,构建自主可控的网络安全环境
精准定位守护,兆越通讯为妈湾跨海通道提供全方位安全保障
NAT路由器,解决跨网段通讯难题
兆越通讯助力文23储气库二期工程,共筑能源安全新发展
