业界动态
奥博瑞光工业交换机高效赋能抽水蓄能电站,助力打造绿色安全智慧能量枢纽
作为全球最成熟的大规模储能技术,抽水蓄能电站凭借其高效率、大容量及灵活调度特性,已成为现代电力系统的核心调节器。通过“削峰填谷”的智慧运作模式,其在电力低谷期将富余电能转化为水的势能储存,高峰期则释放势能发电,不仅平衡电网负荷、提升火电与核电效率,更在调频调相、电压稳定及应急备用中发挥关键作用,为清洁能源转型注入强劲动能。
电站的高效运行离不开工业电视系统与门禁系统的双重护航。工业电视系统通过全天候高清监控与智能分析,实时保障设备运行安全、规范人员操作,并快速响应突发状况;门禁系统则以精准权限管理构建空间安全壁垒,杜绝未授权访问,为电站核心区域提供立体化防护。
系统概况
工业电视系统
主要由前端设备、中心设备和传输设备三部分构成。
前端设备:包括网络摄像机、防护罩及支架等;
中心设备:包括图像工作站、液晶监视器、视频管理服务器、图像存储设备等;
传输设备:包括核心以太网交换机、区域以太网交换机及电(光)缆等。
工业电视系统采用开放式以太网结构,通过以太网交换机连接现场摄像机、视频管理服务器、图像工作站和图像存储设备,实现对电站的监视。
门禁系统
抽水蓄能电站的主要通道及关键电气设备房间均配置了一套先进的门禁系统。该系统采用开分布式结构,每个房间的人脸识别一体机将所控制房间人员出入状况信息通过传输设备传输至门禁系统服务器,实时记录门禁读卡信息,对人员进行合理管理,实现分区域、分权限管理,具有实时报警、联动控制功能。
项目需求
工业电视系统和门禁系统是保障电站安全运行和管理的重要组成部分,其中工业电视系统用于对电站关键区域进行实时监控和录像,确保设备运行安全、人员操作规范以及应急事件的及时处理;门禁系统用于控制和管理电站内外的进出权限,确保只有授权人员可以进入特定区域,保障电站的安全运行。
杭州奥博瑞光通信有限公司专注于工业互联通信解决方案,在该项目中,奥博瑞光采用“ABRing环网技术+三层组网设计+VLAN技术”为抽水蓄能电站量身打造最适合的一套完整可靠的工业以太网通信系统,提高抽水蓄能电站系统的整体运行效率和稳定性,保证了整个抽水蓄能电站的安全性和管理效率。
解决方案
为了实时监控电站关键区域,确保设备运行安全及人员操作规范,防止未经授权人员进入,需要将现场各摄像头和门禁控制器接入网络进行统一的管理,奥博瑞光构建了一套可靠且稳定的工业以太网通信系统。
中心监控机房采用一台AOBO 7032系列三层交换机作为核心交换机,地下副厂房等区域交换机、地下主变洞等区域交换机、地面开关站等区域交换机和上库分控区等区域交换机采用AOBO 7032系列交换机搭建二级网络。监控主环网采用奥博瑞光独有的ABRing分布式自愈环技术,实现核心交换机与各主交换机的相互通信,提升中控室对现场全方位远程监控、运维和管理的能力。各主变洞、厂房等子交换机采用AOBO 6220系列,通过光纤来实现子交换机与主交换机的网络互联。作为国内领先的工业通信解决方案供应商,奥博瑞光交换机采用工业级设计,支持-40~85℃工作温度,即使在各种严苛环境下,产品仍能保持良好的性能,长期稳定运行,全面满足抽水蓄能电站的应用需求。
应用优势
高标准工业级防护设计:AOBO系列工业以太网交换机采用工业级高可靠性元器件,配备坚固的无风扇合金外壳结构,具备优异的抗冲击、抗跌落、抗振动及耐腐蚀性能。产品已通过权威机构的电磁兼容性测试(符合EMC 4级标准),集成先进的浪涌保护机制,支持-40℃至85℃的宽温工作范围。此外,交换机经过专业的三防(防潮、防盐雾、防霉菌)工艺处理,完全满足抽水蓄能电站极端恶劣环境下的长期稳定运行需求。
独有的ABRing®极速分布式自愈环技术:该项目采用AOBO自主研发的独有ABRing®技术,作为一项创新的冗余环网解决方案,实现了高效的网络自愈保护功能。该技术通过将多台交换机互联构建冗余环网架构,采用业界领先的自愈算法,确保网络故障时在5ms内完成快速恢复,完全满足工业控制领域对通信可靠性的严苛要求。特别值得一提的是,ABRing®算法采用独特的拓扑稳定优先策略,在光纤链路故障修复后的网络重构过程中,可实现0ms的自愈时间,最大程度保障了网络拓扑的稳定性与连续性。
丰富的网管功能:充分结合现场业务情况和业务流特点,合理的配置规划设计优化配置,奥博瑞光工业交换机支持VLAN、QOS、端口输出速率限制、广播风暴抑制、ACL、端口绑定等功能,为抽水蓄能电站打造高效、稳定、安全的网络方案。
符合电力网安技术规范:奥博瑞光AOBO系列工业交换机严格遵循国家电力调度控制中心颁布的《电力监控系统网络安全监测装置技术规范》,具备卓越的兼容性与系统集成能力。该系列产品可无缝对接各主流网络安全厂商的监测装置,完整支持电力网络安全监测装置的功能规范要求,并能够与调度机构部署的网络安全管理平台实现深度集成与协同运行,为电力监控系统提供可靠的网络安全保障。
ABView网管软件集中式管理:AOBO 系列工业交换机支持即插即用部署,同时支持奥博瑞光ABView网管系统远程批量对设备进行设置和管理,支持自动拓扑图形化显示和集中管理,大大简化现场网络部署和方便后期运维管理。
结语
抽水蓄能电站是“双碳”目标下的重要支撑,奥博瑞光以创新通信技术为其筑牢数字底座。从核心设备到全域网络,从高效传输到智能管理,我们以专业与匠心,助力每一座电站安全高效运转,让清洁能源的脉搏更强劲,让绿色发展的篇章更辉煌。
典型推荐产品
AOBO 7032系列
万兆网管型机架式工业以太网交换机
最多支持28个千兆端口+4个万兆SFP+插槽;
-40℃~+85℃宽温工作,工业四级设计,无风扇散热,1U机架式;
超高背板带宽,超大经存,64K MAC地址缓存容量;
支持VLAN、QoS、IGMP Snooping、VRRP、OSPF等协议;
支持全分布式极速自愈环ABRing®协议,自愈时间<5ms。
AOBO 7024系列
全千兆网管型机架式工业以太网交换机
最多可支持 24 个全千兆以太网端口,满足现场不同业务传输需求;
支持IEEE802.1X、HTTPS、SSH、RADIUS、TACACS+等安全技术,增加网络传输的安全;
支持 VLAN、GVRP、RSTP、广播风暴抑制、IGMP Snooping、GMRP、ACL 等管理功能;
支持 SNMP、Telnet、Web、ABView 集中管理多种管理方式;
支持全分布式极速自愈环 ABRing®协议,自愈时间<5ms;
工业级无风扇设计,工作温度:-40℃~+85℃,IP40的防护等级。
AOBO 6220系列
全千兆网管型导轨式工业以太网交换机
最多支持20个全千兆端口,光电端口组合灵活配置;
支持-40℃~85℃宽温工作,优良的EMC抗干扰能力;
支持POE/POE+标准,每端口可提供30w功率;
支持ABRing、STP/RSTP/MSTPERPS等网络冗余协议;
支持VLAN、QOS、端口聚合、IGMP snooping等协议;
支持CLI、WEB、SNMP、RMON等管理方式。
AOBO 6211系列
千兆网管型导轨式工业以太网交换机
11个千兆以太网接口,为用户提供灵活的组网方式;
支持ABRing®千兆全分布式极速自愈环,自愈时间<5ms;
支持VLAN、RSTP、广播风暴抑制、IGMP Snooping、ACL等管理功能;
支持SNMP、Telnet、Web、ABView集中管理多种管理方式;
采用高强度封闭铝制外壳,IP40防护等级,无风机外壳散热,持久耐用,稳定可靠;
无风扇设计,工作温度:-40℃~+85℃,IP40的防护等级,满足恶劣工业环境应用要求。
黄莉
新品速递 | AOBO 6800系列二/三层千兆网管型EN50155工业以太网交换机
奥博瑞光AOBO系列工业交换机助力光热发电站“追光逐日”
矿山的“心脏”?揭秘杭州奥博瑞光矿用本安型工业交换机
奥博瑞光工业以太网智慧灯杆通信系统解决方案
新品速递|AOBO W3306 工业级双频无线AP/4G路由器
