佰维存储企业级PCIe SSD通过PCI-SIG、UNH-IOL双项权威认证
近日,佰维存储SP406/416系列企业级PCIe4.0 SSD产品顺利通过PCI-SIG与UHI-IOL的测试,SP506/516系列企业级PCIe5.0 SSD通过UHI-IOL测试,并取得官方认证。标志着佰维的企业级SSD产品在关键协议指标上完全满足PCIe协议和NVMe协议要求,展现出高标准、高成熟度和高稳定性,助力企业级客户提升存储部署效率与运维稳定性。
UNH-IOL认证
佰维SP406/416系列PCIe4.0 SSD与SP506/516系列PCIe5.0 SSD,均顺利通过UNH-IOL的互操作性与一致性测试,表明两款企业级SSD产品分别可在NVMe 1.4、NVMe 2.0环境中正常运行,产品的技术专业性和合规性得到认可。
佰维企业级SSD产品已经被收录在NVMe™ Integrator's List
PCI-SIG认证
此外,佰维SP406/416系列PCIe4.0 SSD亦通过了PCI-SIG的测试认证。作为 PCIe 技术标准的制定与管理组织,PCI-SIG全面而严苛的互通性与合规性测试,成为验证PCIe设备兼容性与互操作性的“通行证”。佰维存储SP406/416系列SSD通过PCIe 4.0规范测试,验证了产品在高速数据传输、信号完整性、设备兼容性、产品品质方面的卓越表现,覆盖电气性能、PCIe 配置空间、链路层协议、平台 BIOS、产品功能等多个测试维度,并且在16GT/s(PCIe 4.0满速)速率模式下通过所有测试项,确保产品在各种实际应用场景中的稳定运行。
佰维SP406/416系列产品已被收录在PCIE Integrator's List
高端企业级SSD方案,打造高效数据中心
佰维SP406/416系列企业级PCIe4.0 SSD
本次通过PCI-SIG测试与UNH-IOL测试的佰维SP406/416系列企业级PCIe4.0 SSD,适用于各类企业级数据中心、云计算与高端服务器。该产品基于优异的企业级主控芯片结构,搭载先进的128层3D eTLC NAND高速闪存,覆盖1.6TB~7.68TB容量,具备高吞吐量和IOPS、低延迟以及良好的 QoS 特性。采用自主设计的高效固件架构,提升了产品的性能与耐用度,平均无故障时间250万小时,支持AES256加密、Sanitize高级格式化、Data-path E2E Protection、Internal RAlD、Secure Boot、TCG Opal 2.0等企业级场景高级特性。
BIWIN SP506/516系列企业级PCIe5.0 SSD产品
本次通过UNH-IOL测试的BIWIN SP506/516系列企业级PCIe5.0 SSD产品,最大带宽是Gen4产品的两倍,提供 U.2、E1.S、E1.3多种规格形态,以匹配EDSFF新型服务器、传统服务器、工作站等主流硬件平台的使用环境。产品实现了性能与功耗的平衡,顺序读取/写入速度分别高达13100MB/s、10000MB/s,容量支持1.6TB~15.36TB,提供业界领先的KIOPS/Watt性能,满足企业级客户对于数据高密度存储、高兼容易用性及低TCO的需求,通过多种软件算法与固件优化,产品具备数据安全性保障、可靠与一致性等多项技术优势。
结语
除本次PCI-SIG、UNH-IOL国际认证外,佰维还成功获得了包括联想、浪潮、新华三、同方等在内的17家头部服务器厂商的互认证证书,并且与众多操作系统和开源社区实现了广泛的兼容适配性认证,展现出卓越的跨平台兼容能力。佰维凭借其研发封测一体化的产业链优势,结合经验丰富的软硬件和固件研发团队,不仅将持续推出多形态、多规格的高性能企业级产品,还持续密切关注产业新标准和新规范的发展趋势,确保产品始终处于技术前沿,助力企业客户在快速发展的AI时代中保持竞争力。
关于PCI-SIG
PCI-SIG,全称Peripheral Component Interconnect Special Interest Group,是负责PCI-x及PCIe计算机总线标准制定和研究电子行业联盟,在2000年正式将组织名定为PCI-SIG。该组织拥有并管理着开放式行业标准——PCIe规范。
关于UNH-IOL NVMe
UNH-IOL NVMe测试是新罕布什尔大学 (University of New Hampshire) 的交互性测试实验室 (IOL)在⼀个中立的环境中来提高基于NVMe标准的产品的互操作性。在该环境中,产品可以在互操作性和⼀致性方面针对通用标准的其他实现进行测试,其证书被业界广泛认可。
佰维通信模组存储解决方案:高速稳定,护航数据畅行无阻
佰维Mini SSD:面向端侧AI时代的存储扩展革新方案
端侧设备的智能升级之路上,佰维BGA SSD将带来哪些突破?
佰维特存TGS20x系列工规级SSD:耐宽温、高可靠设计赋能工业应用
佰维特存工业宽温级eMMC,兼具出众性能与卓越可靠性
