新品发布 | BIS-6960M-A10TW高能效多网口工控机
华北工控新推出高能效多网口工控机BIS-6960M-A10TW,通过搭载Intel 10代 Core系列处理器,满足多任务处理、视频图像处理等的应用需求。配置丰富接口显著提升网络通讯能力和可扩展性,并具备工业级坚固耐用特性,可以广泛应用于工业互联网、智慧城市、轨道交通等多元场景。
主要技术优势
· 支持Intel 10代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1200处理器,整板最高可达64GB
· 提供1*PCIE X16插槽,独显可安装双槽位厚度显卡
· 配备4*LAN(POE可选)、8*USB3.0(Q470支持) 或2*USB2.0、6*USB3.0(H420E 支持)
· 兼容支持Windows 10/11、Linux操作系统
· 主动散热+被动散热相结合设计
架构优化与性能提升
BIS-6960M-A10TW支持Intel 10代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1200处理器,可选Intel H420E/Q470芯片组,CPU单核性能突出并支持超线程技术,支持独显以及双槽位厚度显卡安装,在多任务处理、视频编辑、图像处理等场景中表现优异。
板载2*SO-DIMM双通道内存插槽,支持DDR4 2400/2666/2933MHz,最大容量可达64GB,并支持2*SATA3.0、1*M2 MEKY 2280扩充存储容量(Q470桥片支持 PCIE X2/SATA PCIE15,16 x2,SATA2.0,H420E桥片仅支持SATA2.0),数据吞吐量优势进一步放大。
丰富功能接口配置
BIS-6960M-A10TW支持4*LAN(POE可选),8*USB3.0(Q470支持)或2*USB2.0、6*USB3.0 (H420e 支持),满足多模态网络通讯和多设备互联互通的要求,并提供5*RS232/RS485/RS422串口,可以实现长/短距离高速率的数据传输与处理。
整机支持1*HDMI、1*DP、1*VGA显示接口,可以实现独立多显和最高4K分辨率显示;支持1*Mic_in、1*LINE_OUT音频输出接口;支持1*PCIE X16插槽和1*PCIE X4插槽(Q470支持),兼容支持高性能显卡或网卡、NVMe SSD等的扩展,以满足多种外设接入和性能再升级的需要。
坚固耐用,易于部署
BIS-6960M-A10TW支持Windows 10/11、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以为用户提供更稳定易开发的系统运行环境。
采用了主动散热+被动散热相结合的方式,支持DC9-48V宽压供电,可以确保计算机系统更高效稳定运行。
尺寸为210mm*230mm*148MM,满足-20℃~70℃宽温作业标准,并具备抗震、抗电磁干扰等坚固耐用特性,适用于各种商业/工业环境。
华北工控 联系我们
华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,也是国家级专精特新“小巨人”企业,可以为客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑,以及产品的一体化客制服务!
BIS-6960M-A10TW已经上市!如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控BIS-6920P,可无缝集成于全自动尿沉渣检测仪
华北工控PPC-3156QP触控平板电脑,可无缝集成于医疗自助终端
3月22-24日,杭州见!华北工控邀您共赴医疗检验设备大展
更安全可信!华北工控MATX-6555GC实现全国产化设计
华北工控EMB-3583:搭载RK3576芯片,让显示更智能
