业界动态
应用案例|零点模块化一体式IO系统在立体仓库中的集成应用实践
此次案例聚焦于某科技公司-自动化立体仓库的物流分拣流程优化。
传统分拣系统普遍面临三大挑战:
1、进口品牌IO系统采购及维护成本高昂,中小规模仓储项目成本压力显著;
2、复杂仓储环境需要大量传感器信号采集,常规IO模块扩展性不足;
3、不同品牌设备间通讯协议兼容性差,系统集成难度大。
尤其对于堆垛机的三维定位控制,传统方案存在信号采集延迟、模块扩展受限等问题,直接影响仓储作业效率。
作业流程
自动化立体仓库中的物流分拣过程大致归纳为:叉车先将货物放在输送线上,货物被输送到指定的货架前,然后堆垛机通过X、Y、Z三个方向的协同运动,将货物存入指定的货架中,实现仓库空间的高效利用。
核心配置
现场控制系统采用西门子控制器,通过交换机以Profinet通讯协议与零点BN-8032-L一体式IO进行通讯连接。该系统挂载两个数字量输入模块,BT-124F作为数字量输入模块,负责采集检测货物有无左右倾斜、是否端正的放在运输托盘上和运输小车四周是否有遮挡物,急停复位,各仓位选择按键,各仓位货物信号检测,X轴前进后退限位开关,Y轴上升下降限位开关,Z轴送进取出限位开关等。
零点IO模块性能优势
BN-8032-L
支持标准Profinet IO 设备通讯,具备强大的数据处理能力,通讯板支持最大输入/输出为1440字节,可满足复杂仓储环境下的大量数据交互需求。同时,支持扩展IO模块数量达4个,为系统功能拓展提供了充足空间。
BT-124F
数字量输入模块在系统中发挥着关键作用,负责采集限位传感器的状态信号等,为设备的精准定位与安全运行提供可靠的数据支持。
立库仓储码垛系统对分布式I/O的核心需求是:高速响应、可靠通信、灵活扩展。同时,需与自动化系统整体架构(如PLC、SCADA)深度集成,以实现高效协同作业。
零点模块化一体式IO设备在自动化立体仓库中的应用,显著提升了物流分拣的效率与精准度,为智能仓储的发展提供了有力支持。
王妍
4月展会预告 | 零点自动化邀您共赴2025成都国际工业博览会
零展风采 | 零点自动化闪耀2025德国汉诺威工业博览会,以创新实力对话全球工业
零点品牌专属调研问卷来袭!您的声音,铸就品牌未来!
喜报|零点自研新一代PLC强势突围!斩获CAIMRS"新质奖"!
零点分布式IO赋能汽车零部件行业,助力转向节冲压成型全自动化工艺升级
