阿尔泰科技:震惊| 一桩光电传感器引发的高速采集卡事件!
引言:
光电传感器是各种光电检测系统中实现光电转换的关键元件,它是把光信号(红外、可见及紫外光辐射)转变成为电信号的器件。它可用于检测直接引起光量变化的非电量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;也可用来检测能转换成光量变化的其他非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度,以及物体的形状、工作状态的识别等。
使用高速数字化仪采集信号的优点:
拥有高速采样率、宽动态范围、多通道采集、灵活的触发和存储功能,以及强大的数据分析和处理能力,为用户提供了高效、准确和灵活的信号采集、分析和处理。
PXIe8582高速数字化仪产品概述:
产品图:
参数介绍:
PXIe8582是一款单端8通道 12 位分辨率 每通道100MS/s采样速率的高速数字化仪,专为输入信号高达50M的高频和高动态范围的信号而设计,模拟输入范围可以通过软件编程设置为±1V 或者±5V。配备了容量高达 2GB 的板载内存。支持连续采样和有限点采样。
典型应用:
适用于一线团队灵活作业场景——无线通讯、雷达/声纳、超声、图形成像等高动态范围应用场景。PXIe8582高速数字化仪,使用便捷、性能稳定、性价比高 是高速率信号测试测量的不二之选!
配套软件介绍:
上图为SCOPE测试面板是一个直观展示数据采集波形的界面,能满足客户对波形的观测及不同采集参数的设置。可帮助您捕获和分析包含非预期信号的多个事件。可以在每个通道中自由配置不同类型的触发,您可以使用触发类型、光标属性和测量方法(例如最小值/最大值、峰峰值和上升/下降时间等)来分析并保存数据。
阿尔泰 PCIe4229/4228/4227/4226/4223/4222数据采集卡
阿尔泰科技 | 高速采集卡产品介绍
阿尔泰科技CPCI-79A1 6UCPCI主板控制器
ART-DMM万用表测试软件
阿尔泰 PXIeC-7309C机箱
