泓格功率继电器扩充板:XV386
——— 4 通道模拟量输入、4 通道数字量输入 和 4 通道功率继电器扩充板
2025/4/1 13:12:29
介绍:
XV386 是一款多功能扩充板,包括 4 个模拟输入信道、4 个数字输入信道和 4 个 A 型继电器输出通道。其通道0提供 +/-30V 和 +/-15V 电压输入。但其他信道提供模拟输入信道(+/-1 V、+/-2.5 V、+/-5 V、+/-10 V、+/-20 mA、0 ~ +20 mA 或 +4 ~ +20 mA),电压和电流输入是跳线可选的。
数字输入信道可用作 32 位计数器。XV386 还提供用于配置数字输出的上电值的选项。
还提供 4 kV ESD 保护和 2000 VDC 模块内隔离,以增强工业环境中的抗噪能力。
特色:
多功能 (4 个模拟输入,4 个数字输入,4 个继电器)
可个别通道设定
可用跳线选择电压或电流输入
数字输入信道可用作 32 位计数器
电流输入开路检测
可配置的上电值设置
120 VDC 模拟输入过压保护
70 VDC 数字输入过压保护
比较表
模块 | XV306 | XV386 | |
模拟输入 | |||
通道数 | 4 | ||
类型 | 通道 0 | ±1 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V, ±20 mA, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA (Jumper Selectable) | ±15 V, ±30 V |
通道 1~3 | ±1 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V, ±20 mA, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA (Jumper Selectable) | ||
分辨率 | 16-bit | ||
精度 | Normal Mode | ±0.1 % | |
Fast Mode | ±0.5 % | ||
采样率 | Normal Mode | 10 Hz | |
Fast Mode | 200 Hz | ||
输入阻抗 | 20 MΩ | ||
过电压保护 | 120 VDC | ||
个别通道设定 | Yes | ||
断线检知 | 通道 0 ~ 3 | 通道 1 ~ 3 | |
功耗 | 1.6 W Max. |
欲了解更多信息,请访问以下网站
https://www.icpdas.com/cn/product/XV386
黄莉
泓格(PoE) 网络型 I/O 模块:(P)ET-2224P、(P)ET-2228P
泓格非管理型PoE 以太网络交换机:NSM-2105GBP-SFP-24V
泓格(PoE) 网络型 I/O 模块:(P)ET-2242U-32
泓格Modbus 数据集中器:MDC-211-433
泓格云端数据可视化解决方案在供水系统设备监测的应用
