业界动态
【技术发布】AI赋能机器视觉,与产业落地深度融合
机器视觉正成为推动工业智造升级的核心技术力量。OPT通过持续创新,构建了从底层算法、中层平台到上层应用的全栈式AI技术体系,为制造业提供智能视觉整体解决方案。
一、底层算法升级:性能优化与实用性的深度融合
OPT AI在底层算法上持续突破,通过提升算法性能、降低数据依赖,增强算法可靠性等为基于AI的机器视觉规模化应用提供坚实支撑。
高效轻量AI模型,实现性能与效率平衡
依托OPT海量的工业数据和丰富的AI行业经验,基于自监督对比学习技术,训练专用的工业预训练模型,利用模型剪枝、知识蒸馏等轻量化技术,得到高精度轻量化预训练工业AI模型,实现性能和效率的平衡。
以语义分割任务为例,在低配CPU(i5-2400)条件下,分割结果相当时,百万像素图像的推理时间缩短至20毫秒,较上一代轻量化模型提速60%,相较于常规轻量化分割网络提速100%,大幅降低了对计算资源的依赖,确保AI模型在低算力及边缘设备下也能高效运行,从而赋能老旧设备升级、云边协同分析等更广泛的工业场景。另外,基于千万级工业数据开发的视觉大模型,能在零样本条件下实现精准匹配与定位,在GPU 4080Ti下,大模型的推理速度达60FPS。
高可信度检测算法,确保结果稳定可靠
在工业视觉检测中,AI模型的可靠性和稳定性是更高级别的需求。OPT 自研高可信检测技术,能够有效提升AI检测结果的可信度与一致性,确保检测精准稳定。一方面,研发置信度度量和训练策略,提升检测网络预测结果置信度的可信度;另一方面,研发关键目标推理结果一致性度量方法,保证关键目标不仅能检出,而且检得准,检得对。应用于锂电焊接工艺与钢材缺陷检测中,常用mAP指标提升了2.6%,漏检与误检率显著降低。
锂电数焊接和涂布工艺缺陷检测结果
小样本学习+数据生成技术,降低数据依赖
高质量数据对AI模型的鲁棒性与泛化性至关重要,但在工业场景中,数据稀缺常常限制了AI模型的落地应用,OPT 的小样本学习从算法和数据两个层面降低数据依赖。
算法层面:基于海量工业数据,结合迁移学习与元学习策略,预训练基座模型对标注数据的依赖量降低30%。
数据层面:开发半自动化数据生成技术,利用常规图像扩增、生成对抗网络与扩散模型等技术手段,能在零样本条件下实现关键目标的精准编辑与高质量图像生成。例如,在手机中框小孔缺陷检测中,模型可生成包含特定缺陷的高质量缺陷图像,弥补真实数据的不足。
手机中框小孔缺陷编辑、擦除生成效果
二、中间层产品迭代:从AI软件到生态平台的智能化转型
OPT持续优化、迭代产品,通过提升稳定性、扩展功能与改善用户体验,逐步构建了一个高效的视觉生态平台,降低AI项目实施门槛,提高项目开发效率。
DeepVision3软件全面升级
DeepVision3软件作为OPT的核心AI工具,相较于上一代,已在稳定性、易用性与功能性上实现显著提升。以交互式分割标注功能为例,基于海量工业数据对分割大模型的训练以及智能交互策略的优化,3-clip指标下mIoU提升10%。
此外,DeepVision3软件从仅支持单一2D图像扩展至2D、3D点云、偏振、红外等多模态数据,满足多样化的工业视觉分析需求,助力DeepVision 3从单一的AI工具逐步演变为综合视觉平台。
image.pngDeepVision3核心功能
Web版AI平台提升项目协作与模型部署效率
OPT 推出Web版AI平台,通过云端协同设计,实现多人多任务的高效协作,用户无需复杂环境配置即可快速启动AI项目,实施效率显著提高。例如,在新能源检测中,团队可通过平台共享模型与数据,项目实施效率提升50%以上。
Web版AI平台与DeepVision3 AI软件和Smart3视觉软件无缝衔接,通过云端协同进一步加速项目开发,尤其是大规模生产制造场景下的AI 模型开发及机台复制。基于此,单机节点可利用有限算力实现分批次快速数据标注,然后以数据共享的方式融合标注结果,依托中央节点高算力服务器进行模型快速训练和验证,最后把训练完成后的模型一键下发到数百个检测机台。
端云协同的智能工厂模式
三、上层行业应用:深耕垂直场景的深度赋能
OPT的AI产品与解决方案已深度应用于新能源、3C电子、半导体等高端制造领域,2024年实施规模以上项目数百个,检测产品数十亿件。
锂电行业
OPT推出行业通用AI模型,实现对锂电卷绕、切叠等主流工艺关键工序的高速自适应通用检测。面向锂电前道工序(涂布、分条、模切等),OPT提供开箱即用的高速高精度工业视觉方案;针对形态多样的中后道工序(焊接、包装、入壳)等,OPT研发自适应迁移学习技术,助力产线换型时AI 项目实施周期缩短40%。
面向新能源的行业通用解决方案
3C电子行业
OPT 研发高精度、高可信的AI 解决方案,覆盖手机制造中屏幕、组装、电子回收等广泛工艺流程,在侧壁小孔、通孔的刀纹、未见光、划伤以及音圈马达表面压伤等缺陷检测中,精准率远超行业标准。在手机、耳机的胶路复检项目中,借助于高质量图像生成技术,仅需15张图像即可生成大批高质量的缺陷图像数据,生成精度控制到3 pixel, 误检率控制到0.1% 以下。
 半导体行业
面向12英寸晶圆,可实现精准快速的AOI检测与计数,检测项覆盖了脏污、刮伤等16项缺陷类型,检测精度达毫米级。对多达60万颗晶粒进行精准计数和分类可视化,整体视觉处理时间低于30秒,漏检率为0.1%、误检率为2%。
OPT AI技术还应用到物流、交通、医疗等多个领域,例如,在物流行业,助力分拣系统实现每小时1518件包裹的精准检测,抓取成功率100%,上双率低至0.01%。
四、未来发展:技术深化与场景拓展
未来,OPT将聚焦于打造轻量化、高精度和一站式技术解决方案,进一步提升技术实用性与产业覆盖面。
打造更轻量化的视觉方案
采用模块化配置实现检测、分类、匹配、定位与边缘检测等功能,广泛适用于组装环节的智能定位引导和视觉检测,实现低成本、高效率的AI项目实施。
研发高精度轻量化工业大模型
基于海量工业场景数据和充足算力资源,打造具备精准匹配、跟踪、计数与检测等能力的通用行业大模型,模型通过优化架构与推理策略,将在复杂工业场景中实现更高的检测精度与更广的泛化性。例如,在半导体晶圆检测、3C电子关键目标检测中,模型能够进一步提升对微小缺陷的检测能力以及在小样本,甚至零样本条件下的泛化性和通用性。
image.png工业视觉大模型
提供一站式AI解决方案
OPT将发布高质量工业AI生成平台,支持图像擦除、编辑、缺陷迁移与高质量图像生成,通过生成技术模拟真实场景数据,进一步降低对工业高质量训练数据的依赖。在此基础上,打造一站式智能解决方案平台,覆盖数据挖掘、知识梳理、高质量数据生成、半自动标注、用户确认、一键模型训练、模型调配与批量部署的全流程。用户可根据需求定制方案,例如,应用在新能源检测中,从数据准备到模型上线仅需数小时。
更高效智能的AI 实施流程
OPT 持续优化底层AI算法,研发高效的语义分割、高可信检测、小样本学习与数据生成技术,推进DeepVision 3与Web平台的智能化升级,在新能源、3C电子、半导体等行业实现了精准赋能。展望未来,OPT将进一步打磨AI 软件和平台,打造开放的技术生态,为行业释放更大的AI 能力,赋能更多企业实现智造升级。
李娜
【产品解读】全面提升精密制造检测节拍—FPB系列3D相机
OPT(奥普特)亮相VisionChina,创新产品再获殊荣!
火爆来袭!奥普特销售专场招聘会苏州站重磅开启!
OPT全面推动产品化战略升级,以生态合作构筑长期利益共同体
倒计时3天!| 2025年首场销售专场即将开启,OPT与您相约东莞,一站式面试,即享入职快车道!
