新产品BIS-6670L:低功耗、丰富扩展,专为智能物联场景设计
华北工控新发布产品BIS-6670L。一款专为智能物联场景而设计,超低功耗、丰富接口配置的模块化整机,支持轻度的边缘AI计算与多重扩展,可以实现长时间连续性稳定运行和更多AI应用。
主要技术优势
· 支持Alder Lake-N,N97/N100/N-Series处理器
· 板载1*SODIMM内存插槽,支持DDR5-4800MHz,最大容量可达16GB
· 2*HDMI、1*DP++
· 4*LAN、1*SIM、1*M.2支持4G/5G模块、1*M.2支持Wifi/BT
· 2*USB3.2 Gen1(5Gbps)、10*USB2.0、8*COM
· 支持Windows 10、Linux操作系统
1、能效比显著提升
BIS-6670L支持Alder Lake-N,N97/N100/N-Series处理器,TDP 6-15W,具备低功耗属性。板载1*SODIMM内存插槽,支持DDR5-4800MHz,最大容量可达16GB,并支持1*SATA3.0、1*M_KEY M.2 2280 SATA SSD扩充存储容量,可以应对轻量级边缘AI计算和大内存的产品要求。
集成Intel UHD Graphics图形控制器,支持2*HDMI、1*DP++显示接口可实现4K解码,具备更出色的图像处理和显示性能。
2、丰富功能接口设计
BIS-6670L支持4*千兆RJ45网口、1*SIM、1*M.2 B Key 3042/3052接口接入4G/5G模块,和1*M.2 E Key 2230接口接入Wifi/BT,满足有线/无线网络通讯,和多设备互联互通的产品要求。
此外,整机还支持2*USB3.2 Gen1(5Gbps)、10*USB2.0接口,和2*RS232、4*RS232/RS485、2*RS232/RS422/RS485串口,可以实现多模态网络通讯和更高速率的数据传输与处理。
为满足不同领域客户个性化产品开发需求,BIS-6670L提供1*Line out、1*Mic in音频接口,提供8*GPIO、2*CAN、1*Clear CMOS按钮、1*OneKey备份还原接口、1*PWR_RST_SWITCH组合接口、1*SYSFAN、1*JFP、1*JSATAPWR接口、1*AMP功放接口,方便客户实现更多扩展应用。
3、稳定可靠,易于部署
BIS-6670L支持Windows 10、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易开发的系统运行环境。
整机采用了模块化设计,关键模块如电源、通信等支持冗余配置,确保系统在单点故障时仍能持续运行。满足-20℃~70℃宽温作业条件,并具备防尘、防震、抗电磁干扰等工业级坚固耐用特性。兼容多种工业协议,具备更广泛的适用性。
尺寸为190mm x 148.5mm x 62mm,整机被动散热以增强系统稳定性。可桌面、壁挂安装,适用于各种商业/工业环境。
联系我们,华北工控
华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,也是国家级专精特新“小巨人”企业,一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及客制化服务!
BIS-6670L已经上市!如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
CMEF2025上海 | 华北工控携多款医疗行业专用AI工控机亮相
CMEF2025(春季)上海,倒计时1天!
4月8日-11日 | 华北工控与您相约2025CMEF上海春季展!
增强性能、安全稳定 | BIS-6620K-A10可实现医院排队叫号系统的集成控制
华北工控MATX-6995GD,为机器视觉量身定制的工控主板
