中电华星血液透析机多路隔离电源:以“零误差”守护生命净化通道
引言
在血液透析治疗中,电源系统的稳定性与安全性直接决定患者生命线——透析机能否精准控制超滤率、电解质平衡及抗凝剂输注等核心参数。深圳市中电华星电子技术有限公司基于25年医疗电源技术积淀,联合北京某肾病专科医院临床需求,推出HDS-PWR850血液透析机专用多路隔离电源。该产品以多路隔离供电、±1%过流保护精度及12小时不间断运行能力,重新定义血液净化设备的供电标准,为“人工肾”系统打造无懈可击的能源心脏。
一、核心优势:让每一微安电流都精准可控
多路隔离供电,筑牢安全防线
12V/24V双路隔离输出:采用2×MOPP隔离设计,输出端与患者回路绝缘耐压达5000VAC,确保透析机血泵、肝素泵与监测模块供电完全独立,杜绝交叉干扰风险。
BF类安规认证:通过EN60601-1标准,漏电流严格限制至≤75μA,满足血液直接接触类设备(BF类)安全要求,为患者与医护人员构建双重防护屏障。
动态精准保护,护航治疗全流程
±1%过流保护精度:基于霍尔效应传感器与全数字控制算法,实时检测电流波动,故障响应时间<1ms,避免血泵堵转、管路异常等导致的设备损伤。
智能分级降载技术:过载时自动切换限流模式,优先保障血路监控与报警系统供电,为医护人员争取至少30秒应急处理窗口。
超长稳定运行,匹配临床高强度需求
12小时连续运行:集成双通道液冷系统与工业级宽温元件(-20℃~70℃),核心元件温升≤10℃,支持三班制透析治疗零中断。
宽压自适应设计(85-264VAC):无惧老旧医院电网波动,支持低至80VAC启动,适配灾害救援场景的移动血透设备供电。
二、技术亮点:专为血液净化场景深度优化
EMC抗干扰设计:通过CISPR22-B Class B认证,内置五层电磁屏蔽与TVS瞬态抑制电路,在ICU多设备协同场景中仍可稳定输出。
智能健康监测系统:内置自检模块实时反馈电源状态,通过RS485/CAN总线与透析机主控系统联动,实现故障预判与远程运维。
紧凑模块化设计(尺寸220×150×50mm):采用全灌封工艺,防护等级达IP67,可直接集成于透析机主机,节省40%安装空间。
三、应用场景:覆盖血液净化全生态链
医院血透中心:为北京某三甲医院新一代双泵透析机提供动力,支持连续静脉-静脉血液滤过(CVVH)等高强度治疗模式,12小时治疗误差率<0.1%。
移动医疗救援:适配车载CRRT设备,宽压输入与抗震设计(通过MIL-STD-810H认证)保障灾区现场连续性肾脏替代治疗。
家庭透析护理:静音设计(<30dB)与智能漏电监测,满足居家夜间透析场景的安全与舒适需求。
四、中电华星实力背书:医疗电源技术领军者
作为国家高新技术企业、深圳市“专精特新”企业,中电华星深耕医疗电源领域25年,累计获40余项核心技术专利,并通过ISO9001、IRIS铁路行业国际认证。公司血液净化电源方案已成功应用于南车集团医疗救援车、新华医疗新一代透析机等项目,其高可靠性设计在极端环境下的故障率低于0.1‰,成为费森尤斯、威高血液净化等企业的战略合作伙伴。
结语
中电华星HDS-PWR850电源以“安全如生命、精准如刻度”为核心价值,重新定义血液净化设备的供电标准。未来,我们将持续以技术创新推动医疗设备国产化进程,让每一次电流脉动都成为患者生命的守护力量。
精控电流,重塑微创安全——中电华星内窥镜手术电刀电源全球首发
中电华星HIFU治疗设备电源:以精准能量重塑肿瘤消融新标准
中电华星MRI/CT影像设备专用电源:以高可靠性,赋能精准医疗新时代
守护家庭健康,重塑居家监护新标准
中电华星医疗电源解决方案:为呼吸守护注入“零干扰”动力
