业界动态
全球四大机床展之一CIMT启幕在即,锐鹰传感,‘机’智精准,‘秒’算未来!
全球机床行业超级IP——
中国数控机床展览会(CIMT)
将于4月21-26日在
北京中国国际展览中心(顺义馆)
盛大举办
PART.01
锐鹰亮点抢先看!
聚焦传感科技前沿的锐鹰,
将深度参与CIMT这一行业盛会。
依托光电技术、磁电技术以及感应式技术
三大核心平台构建的完备产品体系,
以“赋能机床全域精度革新”为核心理念,
重磅推出专为精密机床
量身打造的高精度编码器集成解决方案,
深度赋能机床行业,让高端制造更智能!
进给、转台、主轴精准驱动
机床发展再提速
适用于
进给轴的旋转编码器
适用于
主轴的编码器
适用于
进给轴的直线编码器
适用于
四、五轴的编码器
PART.02
锐鹰展品抢先看!
精    25位高精度深度赋能
锐鹰精选:SROA42系列
• ⼀体式结构,尺寸小巧,安装便捷,操作简易;
• 绝对精度±15角秒;
• 重复精度±1角秒。
▷应用价值:锐鹰传感的25位高精度编码器,确保了低速稳定性和强刚性,有效抵抗大切削量时的扰动,提升加工光洁度。采用国际领先的精度校正补偿算法,将原始信号导致的谐波分类降到最低,得到绝对定位精度≤±15角秒的一流水平,消除周期性位置误差,解决“刀纹”问题。
秒   角秒级精度之选
锐鹰精选:KIH系列
• 最高分辨率26bit,绝对定位精度≤±5角秒,重复精度≤±1.5角秒;
• 非接触式电感技术天然抗电磁干扰;
• 高动态响应,低延时;
• -40℃~85℃宽温域运行稳定;
• IP65级密封防护。
▷应用价值:中空电感原理编码器应用于直驱转台或机械转台第二编码器场景,具有高精度≤±5角秒,低延时20-30微秒,高防护性,遇水或油介质环境不停机⼯作。
绝   绝对值的创新突破
锐鹰精选:HMN系列
• 低速度波动和高信号质量;
• 读头IP68 防护等级,适用于恶劣环境;
• 非接触式,免保养无磨损。
▷应用价值:HMN被磁式齿轮编码器,适用于大功率电机、机械主轴、电主轴和盘式电机场景。侧读头分体式有更好的安装易用性,绝对值增量协议型,更好的精度性能匹配驱动器,抗干扰能力强。可以适用于主轴第⼆编码器,增强车床C轴定位能力。
轮    机械齿轮的技术跃迁
锐鹰精选:SROA48系列
• 机械多圈技术,无需电池,维护成本低;
• 高度仅29mm,轴向空间比同类产品节省20%。
▷应用价值:机床用户/机床厂/数控系统商应用进给轴无电池机械多圈,免电池盒,终生无维护。无需担心电池盒掉电或损坏等问题,避免造成丢失位置,重新调刀场景。25位高精度编码器,通过高精补偿及优化算法后,伺服电机控制动态响应更好,机加件加工光洁度更好。
PART.03
锐鹰展位指引!
无论您是传感领域、精密机床领域的专家
还是寻求智能化升级、降本增效的行业先锋
锐鹰传感在E2-B302为您呈现
前沿技术动态演示
工程师1V1解决方案答疑
行业案例深度分享
请扫描二维码,进入CIMT2025
官方渠道进行观众注册
参阅官方通知了解具体参观流程
即刻预约参观
CIMT2025,值得期待
锐鹰传感,诚邀您的莅临
李娜
锐鹰传感亮相Sensor Shenzhen 2025,嘉深联动共筑智能传感未来!
展会收官 | ITES深圳工业展圆满落幕,下一站北京!
展会直击 | ITES展首日,锐鹰传感的展台藏着哪些工业“宝藏”?
ITES邀约:工业传感新趋势在哪?3月这场展会,锐鹰为你解答!
展会回顾 | 锐鹰传感亮相深圳工业展,机械齿轮转出行业新时代
