让出行更美好!华北工控适合智能公交站牌核心控制的ARM主板EMB-3583
在智慧交通蓝图下,中国诸多城市的公交站牌基于智能硬件设备结合AI、移动互联网、物联网等技术应用已悄然焕新。华北工控基于嵌入式力量助推智慧交通建设,推出了可作为智能公交站牌控制“大脑”的ARM主板EMB-3583。
嵌入式工控机是智能公交站牌的核心控制单元,基于强大的数据处理、扩展能力以及复杂环境适应性等,为现代化智能公交站牌的实时数据交互、多媒体处理和远程管理提供关键硬件支持。遵循“数字化转型、智能化升级”趋势,近年来公交站牌服务生态链不断延伸,相关客户为实现公交站牌更多AI功能部署,对嵌入式工控机的性能与定制化服务也提出了更高要求。
1 / 核心数据处理与通讯需求
主控计算机需要具备强大的数据处理能力,并支持多种通信协议——助力公交站牌实时接收和解析公交调度系统的云端数据,如GPS/北斗定位、车辆到站时间预测等,并将数据同步更新到显示屏。
2 / 灵活扩展与多媒体管理
主控计算机必须提供丰富接口如高性能GPU或图形接口HDMI、LVDS,以及USB、RS232/485、PCIE、M.2、GPIO等——用以驱动公交站牌大尺寸LED/LCD屏幕实现多屏异显或多媒体内容定时播放管理,也便于智能公交站服务商实现摄像头、语音播报模块等外设接入,以及人脸识别等AI能力开发部署。
3 / 对复杂应用环境的高适应性
智能公交站牌必须采用具备工业级坚固耐用特性的嵌入式工控机——助力公交站牌应对极端高/低温度、湿度、电磁干扰和长期不间断运行,减少设备故障率。
智能公交站牌的控制“大脑”
EMB-3583产品详解
华北工控EMB-3583搭载瑞芯微RK3576处理器,具备高算力与出色的图像处理性能:
· 支持RK3576(四核Cortex-A72+四核Cortex-A53架构)处理器,频率最高2.2GHz,内置6TOPS算力的高效率AI处理器单元RKNN,可处理多线程任务;
· 板载4~8GB LPDDR4/LPDDR4X内存,并支持1*eMMC(支持32~512GB)、1*Mini-PCIe扩展MSATA扩充存储容量;
· 集成Mali-G52 GPU,支持多种增强画质算法,主板支持1*双通道LVDS、1*HDMI TX、1*DP TX显示接口,可以实现多屏异显和4K高分辨率显示。
华北工控EMB-3583配置丰富功能接口,支持多模态网络通讯和多重扩展应用:
· 支持2*千兆RJ45网口、板载Wifi/BT(支持WIFI6/BT5),支持1*Mini-PCIe扩展4G/5G模块,满足有线/无线网络通讯需求;
· 支持1*USB OTG、4*USB3.0、4*USB2.0,可实现多设备的基础互联;
· 支持1*DEBUG、4*RS232、2*RS232/RS485,可实现更灵活高效的数据交互、传输与处理;
· 支持1*Headphone、1*MIC-IN、2*5W AMP功放接口;
· 支持8* GPIO、2*CAN、1*Power、1*SYS指示灯,方便用户实现更多扩展应用。
华北工控EMB-3583具备工业级坚固耐用特性,适用于多场景:
· 整板采用被动散热设计,支持DC 12V直流供电,实现降低功耗和稳定性提升;
· 满足-20℃~70℃工业级宽温应用要求,并具备抗电磁干扰等工业级可靠性;
· 支持Android、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易开发的系统运行环境;
· 尺寸为146x115mm,小体积更易于部署。
联系我们 & 华北工控
华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,也是国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑,以及产品的一体化客制服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控EPC-3130M-H10:智慧停车系统专用计算机
4月28-30日,E6H05展位!华北工控与您相约上海智能交通展览盛会
工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
