业界动态
NOA自动化平台的引入及通过NOA平台综合利用机器数据
2025/4/24 13:17:57
IIOT助力中小型企业
实现数字化转型
NOA是新一代开放式自动化平台,它不仅能够实现机器的灵活控制、操作、还能充分利用分析机器数据,减少机器与系统的停机时间,降低成本,提高效率。通过NOA,可以轻松、灵活地安装应用程序,比如机器学习、系统监控或人机界面(HMI)等。
借助NOA,机器与设备制造商可基于开放系统打造个性化的自动化解决方案。KEB通过NOA提供了一个基础工具包,该工具包包含客户特定或第三方应用程序——既适用于用户本身,也适用于其他客户。NOA是一个独立于硬件的自动化平台,它基于Linux和容器技术,可对数据进行收集、可视化和处理等。
NOA可用于预测性维护。该自动化平台能够监控机器并预测何时需要进行维护。这使得维护计划得以制定,停机时间最小化。得益于机器数据采集、数据分析可视化,可高效监控设备状态。NOA Portal包含仪表板构建器,可打造定制化的应用程序仪表板。设备与设备管理系统使用户能够在同一地方管理所有设备,并通过空中更新节省时间。客户可以直接将应用程序作为容器部署在自动化平台上,然后在集中部署、运行和管理这些容器。
用NOA拓展您的业务模式
NOA可为客户提供白标解决方案。这使得设备制造商(OEM)能够通过为其客户提供自动化平台(除机器外),来拓展其业务模式。预测性维护或状态监控等数字服务可以作为附加服务提供,从而增加机器的价值。智能报警或远程维护是NOA的应用场景。
机器和系统的设计变得越来越开放,不同制造商能够在同一系统内协同工作。这降低了用户的开发工作量,并使其更容易将自身功能集成到系统中。IIoT和边缘平台NOA基于真正开放的架构。这意味着NOA几乎可以在任何节点由客户进行扩展。也可以仅使用NOA的某些部分,完全根据个性化需求而定。”
自动化架构由两个主要构建块组成。NOA Core为在硬件或边缘设备上安装、运行和更新应用程序提供基础设施。该核心是平台面向服务、开放架构的基础。应用程序管理提供安装和更新通用服务的功能,通信和数据层使各个应用程序能够独立地进行通信。还有一个可选的连接到基于云的NOA门户,可用于集中管理所有NOA边缘设备,并对数据进行可视化和分析。
NOA Core可以安装在第三方硬件上,为客户提供最大自由度。唯一的要求是具备Linux操作系统和Docker。当然,NOA Core也可以在KEB产品上运行。例如,C6 COMPACT 3提供了完美匹配的硬件。这是一种嵌入式控制器,除了实现机器自动化外,还可用于各种任务,例如作为网关、边缘设备或HMI服务器等。
NOA已被部分精选客户使用。例如,我们在意大利Brusatori Electric Motors的电动马达组装中使用了NOA,并实现了高附加值,在质量管控方面,我们实现了系统自动化,将马达测试的时间从20分钟缩短至5分钟。
这是KEB通过编写应用程序来连接测量设备数据,并使用NOA轻松地将它们部署到边缘设备而实现的。还通过NOA将HMI软件作为应用程序安装在设备上,从而可轻松为操作设备创建可视化界面。我们能够让许多繁琐的手动流程变得更高效,之前,使用数据采集卡来比较设备的测量值。现在,NOA通过应用程序查询阈值数据库的方式简化了该流程。
以下为访谈实录
IloT的目的是通过利用数据来改进工业流程
NOA通过智能数据利用创造附加值并提高效率
KEB通过NOA(新一代开放自动化平台)开发了一种新型的IIoT和边缘平台,使工厂和机器制造商及运营商能够充分利用其生成的数据。基于容器的应用程序可以迅速集成到NOA中。KEB的HMI和IIoT部门负责人Uwe Huber在本次访谈中已详细介绍了NOA的工作原理,并探讨了该平台如何为用户日常生活带来便利。
Q  问:为什么KEB的产品系列中要增加NOA这样的IIoT系统解决方案?
      Uwe Huber:
IIoT的目标是通过利用智能传感器和仪器设备获取的数据来改善工业流程。因此,KEB一直在思考如何通过智能数据来创造附加价值并提高效率。例如,驱动器在运行过程中会产生大量数据,用户可以通过相应的应用程序收集、存储、可视化、分析这些数据,并基于这些数据优化流程,提前发现问题。这些应用程序需要一个“载体”,即NOA。
Q  问:该平台的结构是怎样的?
      Uwe Huber:
NOA主要由两大组件构成。一个是边缘端,为在边缘安装、运行和更新应用程序提供基础设施。另一个是云平台,可用于集中管理边缘端、可视化和分析数据。NOA Core on the Edge是NOA的核心,是面向服务架构的基础。应用程序管理器提供在边缘安装和更新服务的功能。数据层使各个应用程序能够独立地交互数据。此外,边缘端可根据需要与云平台连接,以便将信息发送到云端、进行集中处理或获得远程服务支持。
问:用户需要什么样的硬件才能使用NOA?
       Uwe Huber:
KEB的新款嵌入式控制器- C6 Compact 3就是可以运行NOA的典型硬件。这是一款针对低、中等复杂度自动化应用的经济型控制器,它基于Linux操作系统,以Linux和Docker技术为支撑。硬件可以是KEB的,也可以由其他供应商提供。
问:这听起来是一个非常开放的方法……
Uwe Huber:没错,平台的开放性是NOA的主要特点,也是与其他解决方案的本质区别。具体来说,开放性意味着客户可以在几乎任何位置扩展NOA,或仅使用NOA的部分功能。这些都依据个人需求而定。如前所述,NOA还可以安装在第三方硬件上,这为客户提供了极大的自由度。除了硬件独立外,用户还可以将自己的应用程序集成到系统中,并且由于NOA本身具有服务导向架构,客户可以轻松地将自己的服务集成到平台上。这些特点在我们的开发过程中非常重要。如今,将我们的产品和服务集成到异构环境中比以往任何时候都更重要。
Q  问:如何将自己的服务集成到NOA中?
      Uwe Huber:
这可以通过基于Linux和Docker的边缘平台来实现。这允许客户轻松地将自己的容器和逻辑集成到NOA中。它们要么直接加载到系统中,要么客户通过云将应用程序集中管控。数据总线基于一个开源的消息代理解决方案,使用任何编程语言都可以非常方便地访问。如果客户已经开发了自己的逻辑,他们可以根据自己的专业知识和需求调整程序环境。
问:可以在NOA中安装什么样的应用程序?
Uwe Huber:应用程序可以归结于连接、存储、可视化和分析四大类。例如,我们提供使用AI分析发动机振动或执行监控功能的分析应用程序。为了访问数据,我们提供可用于建立与各种通信接口连接的通信模块。一个不仅限于NOA,还可以在Linux上无缝运行Windows应用程序的HELIO。这是我们的创新工业应用可视化系统。使用HELIO,我们的客户可以快速轻松地创建基于Web的人机界面或SCADA应用程序——无需任何编程知识。也可以实现在不同设备上灵活显示可视化界面的功能。
关于 KEB
KEB集团是一家历史悠久的家族企业,成立于1972年,如今在全球拥有9个子公司和50多个合作伙伴,员工总数超过1550人。作为一家全球知名的自动化与驱动技术供应商,KEB提供从人机界面、控制器、驱动器到电机、减速箱和制动器等全套的自动化解决方案,以满足塑料机械、木材加工、工艺技术、内场物流、风能及电动汽车等领域的需求。
李娜
CIMT 2025 | 力丰集团展位,签约直播亮点多多
首台协作机器人在KEB生产线上投入使用
横河电机宣布收购IT及IT/OT集成解决方案供应商Web Synergies
2025 慕尼黑上海电子生产设备展 ViscoTec 维世科创新产品引关注
“智链”天府,共筑西部工业新高地——2025成都国际工业博览会今日启幕
