产品选型
LD冗余式交流净化稳压电源
LD冗余式交流净化稳压电源
采用国际上先进的正弦能量分配技术和大功率滤波技术,综合设计成双风扇冷却LD系列冗余式交流净化稳压电源,它克服了其它稳压电源稳压范围窄、应变时间长、寿命短,温升高、故障断电的缺点,能有效地稳定电源电压和抑制来自电网的浪涌,下陷尖峰等各种干扰,使系统更加可
产品分类:
工业电源 交流稳压电源
品牌:
概述
现代工业的发展导致电源污染日益严重,供电网中的各种干扰是造成计算机误运算和精密电子设备失效及损坏的主要原因之一,同时一些关键设备要求电源质量较高,而且不能停电。一般的交流稳压电源无净化作用,也不能抑制电网中的尖峰、浪涌、下陷等干扰,一旦稳压超过范围或是稳压电源损坏,将出现断电现象。我公司针对上述情况,采用国际上先进的正弦能量分配技术和大功率滤波技术,综合设计成双风扇冷却LD系列冗余式交流净化稳压电源,它克服了其它稳压电源稳压范围窄、应变时间长、寿命短,温升高、故障断电的缺点,能有效地稳定电源电压和抑制来自电网的浪涌,下陷尖峰等各种干扰,使系统更加可靠。LD系列冗余式交流净化稳压电源广泛适用于冶金、石油、化工、铁路、数控系统,它既可以为高精尖电器作隔离,抗干扰高精度的稳压电源使用,也很适宜一般机电设备作为高品质稳压供电电源。
主要特点
1.系统冗余装置:更换方便,排除故障时间短。
2.负载短路自动保护:负载短路时,空气开关跳闸,本机不受损害。
3.带电更换风扇:风扇插接线为插接头,以方便及时更换。前面板有风扇开关,风扇电源加到稳压电源输出端,使风扇的使用寿命更长。
4.防尘系统设置:双风扇系统带防尘网。
5.旁路功能:稳压系统故障包括过压(过压点可调整)应自动跳到旁路并报警。
6.能够带负载启动,特性较硬,能够吸收停电时的电压冲击。
主要技术指标
1.输入电压:50HZ 150—270V(满载)
2.输出电压:220V连续可调
3.源 效 应:<±1%
4.电压稳定度:<±1%
5.附加波形失真:<3%,输出优质正弦波
6.抗干扰能力:尖峰抑制,输入3000—4000V/2μs,输出≤50V
7.完全调整时间:10—30ms
8.效 率:>90%
9.功率因数:0.8—1
10.工作噪声低:<55db
11.过压保护:当输出电压超过242V(保护点可调)时发出声光报警,5KVA机型切断供电,10KVA以上机型电源自动切换到旁路工作状态,由电网直接供电。
12.工作时间:可连续使用
