产品选型
BURKERT易液位控制系统
BURKERT易液位控制系统
液位开关、安装支架和附件、液位开关的继电器控制器、液位变送器和控制器
产品分类:
物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:
宝帝
液位开关
电容式,超声波式,音叉式,浮子式液位开关可满足各种不同应用的需求
FPA或PP材质的塑料结构适用于腐蚀性介质
当安装在水箱或贮液槽中时,传感器和电缆的防护等级可达IP65
非接触式的电容式液位开关可用于壁厚达25mm的非金属容器
FET开关输出或舌簧开关输出信号可直接与PLC或控制器连接
液位开关可安装在容器壁上,也可以通过SMART TRAK安装支架安装在容器顶部
安装支架和附件
SMART TRAK 安装支架
可以将多个开关快速简单地安装在一个支架上,最多可以将四个液位开关装在开关小车上,并且沿着支架杆可以任意调整插入深度
20%玻璃纤维加强塑料结构的支架,标准长度可达3米
PP材质的壁边安装支座用于开口式的容器
开关接线盒
可直接安装在单个开关上,也可安装在SMART TRAK顶部便于接线和输出
PG13电缆接头和可旋转底座,以及PP材质的外壳,其防护等级为IP65
液位开关的继电器控制器
继电器控制器可直接安装在开关上,也可装在35mm导轨上远程控制
加强的PP材质外壳
导轨安装式可采用AC电源,开关安装方式可采用DC电源
继电器的常开或常闭工作状态可以通过反向开关简单地进行切换
电源故障安全保护
可调节的延时时间(0-60秒),可以消除不必要的波动
LED指示灯显示电源,传感器和继电器的输出状态
多种型式包括:
- 一个传感器输入带一个继电器输出,用于高液位或低液位的开关控制
- 两个传感器输入带一个互锁的继电器输出,用于自动灌装或排放的开关控制
- 三个传感器输入带两个继电器输出(一个互锁),用于自动灌装或排放,以及高液位或低液位报警的开关控制
液位变送器和控制器
电容式传感器
带4-20mA输出信号的2线制变送器
外部塑料结构采用FEP材质,以及Teflon探头
标准探头长度可达3米
超声波(非接触式)传感器
带4-20mA连续输出信号和两个用于开关控制的继电器输出信号
测量范围可达10米
视教功能和模拟测试功能保证快速简单地调试
菜单操作和就地显示
受潮部分采用PVDF材质及PP外壳
导轨安装的连续型控制器
测量范围可达10米
菜单操作和就地显示
受潮部分采用PVDF材质及PP外壳
BURKERT易分析控制系统
BURKERT易开关控制系统
BURKERT易温度控制系统
BURKERT易压力控制系统
BURKERT易流量控制系统
