产品选型
KLT软管泵(蠕动泵)
KLT软管泵(蠕动泵)
主要用来输送腐蚀性介质、长纤维介质、气液混合介质、固液混合介质、有毒介质、放射性介质和高粘度介质。轻而易举地解决很多行业生产过程中的输送难题。
产品分类:
品牌:
KP系列电动软管泵
电动软管泵主要用来输送腐蚀性介质、长纤维介质、气液混合介质、固液混合介质、有毒介质、放射性介质和高粘度介质。轻而易举地解决很多行业生产过程中的输送难题。例如,它可以在输送棉花或破布屑时表现优异;用其取代隔膜泵输送陶瓷泥釉、混凝土浆连续工作寿命提高数倍。
工作原理及特性
泵的转子在注满润滑剂的泵室内旋转,和泵壳一起紧压着软管内的介质(如图所示)。在旋转过程中,管内介质被输送到出口处,这使得入口产生真空并吸入介质。转子间的容积等于每转输送的容积的一半。在旋转过程中,泵不停地将这个容积流量从入口输送到出口。该泵允许双向运转、双向输送。
KP软管泵无阀门、无密封、不会发生任何泄漏;它可以干转,不会发生轴封、轴承或转子故障;通过调节泵的转速可以达到改变流量的目的。同时保持出口压力基本不变。光滑的软管空腔使之能泵吸含有杂质的流体、各种纤维物体以及固体颗粒料浆,并不会产生任何堵塞及故障。
KP软管泵效率高,输送矿浆类介质最高浓度可达75%。比离心泵节能50%以上。
KP软管泵可选装多种材质的软管,软管材质有NR、NBR、CSM等。输送的介质仅与软管接触,根据介质的化学性质选用不同材质的软管,就能可靠地输送各类腐蚀性化学介质。
KP软管泵最大吸程9米,最大排出压力为1.3MPa,流量为0.5-50立方米/小时。
KP软管泵无剪切力,特别适用于输送对剪切应力敏感的流体。
罗克韦尔自动化电厂流化床DCS解决方案
罗克韦尔自动化火电厂公用辅助系统典型方案
罗克韦尔集成架构解决方案在水和污水处理行业的应用
ROCKWELL在煤炭洗选自动化中的应用
科力通低压控制柜、GGD型低压配电柜
