PHOENIX建筑安装用端子
2001/12/27 12:45:00
特点是结构高度很低。在高度有限的扁平配电箱内进行接线安装时,需要使用这种结构形式的端子。
产品分类:低压电器 电气连接 接线端子
品牌:产品介绍
建筑安装用端子
UIK系列通用型端子的特点是结构高度很低。在高度有限的扁平配电箱内进行接线安装时,需要使用这种结构形式的端子。
N线滑块分断端子UKN
这种端子的结构非常合理:一枚螺钉用于接线、一枚螺钉用于分断滑块,绝不会混淆,操作简明易行,端子条布局清晰明了。
每个端子都可单独更换,更换时不受相邻端子或N线汇流条的影响。
N线汇流条
可桥接的PE/N馈电接线端子块UK...-PE/N
若想将以五线系统接线的用电设备在安装地点同配电电网相连接,那么则不能事先规定所接的配电电网是四线系统还是五线系统。
当导线横截面较大时,供电电网通常都是四线馈电,然后再在端子条上转换成五线系统。
这一转换任务是由馈电接线端子块UK...-PE/N完成的。馈电接线端子块由一个黄绿色的接地端子和一个蓝色的中线端子组成,它们通过一个可分断的特殊桥接件互相连接在一起。
三层建筑安装用端子PIK4系列
PIK4-PE/L/NT的厚度只有6.2mm,却将用于同一个单相电路的三种类型端子的功能融为一体。下层设有接地接线位,端子卡定在导轨上则接地接线位自动与导轨电气相连。相线连接通过中层的相线通层来实现。上层用于连接N线,通过一个稳定的分断滑块可将N线与N线汇流条连接起来。
三层建筑安装用端子PIK6系列
三层建筑安装用端子PIK6适用于安装耗电较大的三相电流用电设备,例如通风机、大型厨房炉灶等等。由于它的厚度只有8.2mm,可将高耗电设备配电安装所需的空间缩减到最低限度,其额定工作电流高达41A。
L/N/PE型接线端子
AK,AKG,EK系列根据DIN VDE 0100或IEC 204-1/EN 60 204-1/VDE 0113第一部分要求制造的电气设备,其N线、PE线或相线经常接到中央汇流条上。因此,必须对导线及端子与相应回路的所属关系作出明确标记。
N线滑块分断端子UKN
N线汇流条
三层建筑安装用端子PIK4系列
三层建筑安装用端子PIK6系列
L/N/PE型接线端子
展会邀请 | 让汽车制造更聪明的绝活 AMTS上揭晓
菲尼克斯:壳体也有“全家桶”了!选型更简单!
菲尼克斯:安全感拉满!PLCnext与您共筑工业信息安全堡垒
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
