艾默生 交流驱动器 - Unidrive
通用型交流变频器, 用于感应电机及伺服电机。产品范围是0.75kw ~ 1MW
产品分类:品牌:
- 主要性能
1. 使用方便
设置简单-0菜单; 精心组织的菜单参数系统; 专用软件MACRO可方便设置统一驱动器; 按功能组成参数组先进的编程方法;直观的用户界面控制屏;双重显示, 用户可同时读到参数和参数值; 插接式接线端子排;简单转矩波动; 连续电机滑差整定; 自动过热保护; 扩展开关频率; 高速响应电流PI扩展电流环;位置控制/数字同步; 可编程逻辑功能;2路可编程门限值;跟踪起动;电源瞬间降压通过;频率跟随;8个预置速度;8个预置加速度;8个预置减速度;3个跳跃频率, 频带可调;按顺序的速度给定;自由停车和伴坡停车方式;S曲线;注入直流制动和动态制动。
2. 故障诊断
全面的内部保护功能;最近发生的10次故障记录;系统维护定时控制和运行价格计算。
3. 输入/输出
1路可编程继电器;3路模拟量输入,3路模拟量输出,全部可编程, 电压/电流信号可选。
4. 数字量
3路数字量输入/输出, 全部可编程。
5. 电磁兼容性(EMC)
满足CE标准的EMC滤波器。
- 用途广泛
1. V/HZ控制
常规的开环控制变频器;4HZ输出100%转矩。(多电机驱动, 风机, 泵类负载)
2. 无传感器矢量控制
空间矢量调制开环变频器;1HZ输出100%转矩。(压缩机,流量/泵类,物料输送,吊车/起重机,化工,食品/饮料,供水/排水,纺织)
3. 能量再生
标准正弦波形;零谐波分量;欠压通过能力;直流母线电压恒定。(吊车/起重机,舞台布景,离心机,纸浆/造纸,水泥/矿石处理,电梯,钢铁)
4. 磁通矢量
真正的电流控制闭环变频器;0HZ输出200%转矩;多功能自整定。(机床,带钢加工,吊车/起重机,拉丝/钢绞线,采矿,钢铁,剧场)
5. 伺服
高精度速度和位置控制器;175%电流过载能力;1ms上升时间;1KHZ转矩环带宽。(机床,包装,舞台,物料输送,核能,印刷,钢铁,制药)
- 应用模块
通过通讯插件, 统一驱动器可以直接接入多种工业网络
UD70 MODBUS
UD73 PROFIBUS-DP
UD74 INTERBUS S
UD76 MODBUS+
UD77 DEVICENET
DPL CAN
这些模块提供您: 方便的参数设置;PLC或SCADA系统可通过高速网络控制驱动器;处理器和应用工具可替代PLC。
新的开始 更美好的未来
特殊捻制方法织出西班牙纱线
艾默生CT即将参展“SNEC国际太阳能光伏展”
艾默生CT参展4月“励华国际瓦楞展2010中国展”
艾默生CT即将参展2010中国国际电梯展
