KEB COMBIVERT F5系列变频器
先进完备的机电传动系统以一种可靠而有效的方式,优化了实际工作中的设备安装、运行、维修。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:科比
KEB F5-B 基本型变频器
变频器以开环形式运行,贯穿于从低端到高端的工程领域...
功率范围 0.37…15KW
输入单/三相 230V 和三相 400V,交流或直流供电
优化的 KEB-SMM 控制算法(无传感器电机管理)
17 个通道的可插拔控制端子,PNP 逻辑
模拟量输入 0 ... ± 10V,0 ... 20mA, 4 ... 20mA(D,E 机壳)
可编程的模拟量输出 0 ... ± 10V
5 路可编程数字量输入
2 路可编程继电器输出
4 路可编程软件输入/输出
8套可自由编程参数集,包括 S 曲线,斜坡停止,断电功能,直流制动,PID 控制器,电机保护,抱闸控制,内部定时器,输入计数器,节能功能。
输出频率可至599 Hz (1600 Hz可选),输出电压控制,载波频率最高至16 kHz
开环定位功能/脉冲计数方式
控制端子和串口高动态扫描,周期为 2ms
直流母线供电,内置制动晶体管 GTR7,电机 PTC 保护
可集成 EN55011/C1 滤波器(B,D,E 机壳)
KEB F5-C 紧凑型变频器
功率范围为0.37 … 45 kW
宽电压输入,230V 或 400V 等级
直流或交流供电
针对不同应用领域,KEB-SMM 功能优化电机特性
29 路可插拔控制端子,PNP/NPN 可选
2 路模拟量输入 0 ... ± 10V,0 ... 20mA, 4 ... 20mA
2 路可编程模拟量输出 0 ... ± 10V
8 路可编程数字量输入
可编程输出:2 路继电器,2 路晶体管
4 路可编程软件输入/输出
8 套可自由编程参数集
包括 S- 曲线,斜坡停止,断电功能,直流制动,PID 控制,电机保护,制动控制,内部计数器输入,输出频率 0-599Hz(最高1600 Hz 可选),输出电压控制,开关频率最高可达 16kHz,输出相监测,节能功能
控制端子扫描周期 2ms,直流母线供电,电机 PTC 保护
硬件电流限制
内置制动晶体管(G 机壳以下内置,H 机壳以上可选)
开环定位功能/脉冲计数方式
定制化版本输出频率最高达到 1600Hz
F5-M 多功能驱动器
KEB COMBIVERTER F5-M 多功能驱动器兼容 F5-C 紧凑型系列
所有功能,而且专门面向闭环应用。
可插拔反馈卡支持以下编码器类型
旋转变压器
增量式编码器
Sin/Cos 编码器
绝对值编码器
Hiperface, EnDat
BISS 或 Tacho
运行方式
KEB-SMM(无传感器电机管理)F5-G
磁场定向矢量控制 F5-M
同步伺服电机控制 F5-S
驱动器内置功能丰富,极大程度地简化了上位控制系统,程序结构更加简洁明了。
速度和转矩控制
定位控制
速度同步控制,电子齿轮
客户定制化解决方案
-凸轮开关 - 转台定位控制
-套准功能 - 轮廓线控制
-单轴定位控制
支持多种通讯: Profibus, Powerlink, CAN, Eathernet,Ethercat,Interbus, Device Net, KEB-HSP 5 / DIN 66019-II等的总线协议
更多详情登陆官网www.keb.cn
科比传动:新型高速驱动器F6驱动控制器的卓越优势与便捷转换
工程学:一门综合学科的崛起
粽情端午,乐在其粽
COMBIVIS studio 6 新增两项安全功能
COMBIVERT F6 和 S6 的版本与用途
