万国奋发WG-D系列DC/DC模块电源
2002/8/19 13:20:00
输入电压1-24V ,2-48V ,3-300V;输出电压2V,3.3V ,5V ,10V ,12V ,15V 24V ,28V ,48V,95V,110V,220V;输出功率50W ,75W ,100W ,150W ,200W , 300W ,400W,600W,1000W,2000W。
产品分类:工业电源 直流变换电源
品牌:万国奋发
主要技术参数:
1. 输入电压:DC12V, DC24V,±48V(32V-76V)和220VDC(200V-400V)
2. 耐受输入浪涌:最长可达200ms,Zs=0.5Ω
3. 无负载时能量消耗:≤1.35W
4. 失效输入电流:≤4mA
5. 反向极性保护
6. 输出电压范围:1~500VDC
7. 电压调整率:≤+0.5%
8. 负载调整率:≤+0.05%
9. 输出温度漂移:≤0.02%/℃
10. 长期漂移: ≤0.02%/1K hours
11. 输出纹波电压峰峰值:VP-P≤1-3% (20MHz波宽,满负载时)
12. 输出远端补偿电压: ≤0.5V
13. 限流保护:≥105% (自动重新启动)
14. 输出功率:50W~600W~7KW
15. 绝缘特性: 输入端与机壳之间绝缘电压大于2000V
输出端与输入端的绝缘电压大于4000V
输出端与机壳之间绝缘电压大于700V
16. 转换效率:≥90%(与输出电压有关)
17. 关闭温度:105℃(冷却后循环电源重新启动)
18. 运行温度:≤85℃
19. 输出功率范围及类型:
- 单模块:50~200W(单输出)
- 双模块:100~400W(单、双输出)
- 三模块:150~600W(单、双、三输出)
20. 单路输出: a电压1~95VDC
b功率:25~200W
c外形尺寸:232×65×35mm
21. 双路输出: a电压:1~95VDC
b功率50~400W
c外形尺寸:232×127×35 mm
22. 三路输出: a电压:1~95VDC
b功率75~600W
c外形尺寸:236×188×35 mm
23. 多路输出: a电压:1~500VDC
b功率1000~3000W
c外形尺寸:390×305×65 mm
3. 无负载时能量消耗:≤1.35W
4. 失效输入电流:≤4mA
5. 反向极性保护
6. 输出电压范围:1~500VDC
7. 电压调整率:≤+0.5%
8. 负载调整率:≤+0.05%
9. 输出温度漂移:≤0.02%/℃
12. 输出远端补偿电压: ≤0.5V
输出端与输入端的绝缘电压大于4000V
输出端与机壳之间绝缘电压大于700V
18. 运行温度:≤85℃
19. 输出功率范围及类型:
- 单模块:50~200W(单输出)
b功率:25~200W
c外形尺寸:232×65×35mm
b功率50~400W
c外形尺寸:232×127×35 mm
b功率75~600W
c外形尺寸:236×188×35 mm
b功率1000~3000W
c外形尺寸:390×305×65 mm
万国奋发新研发的防爆变频器已成功应用于山东某煤矿掘煤机自动化生产线上
万国奋发变频器制动单元
万国奋发PFC Mini 电源
万国奋发大功率可调电源
通信用标准十九寸机柜机箱电源
