产品选型
科力通连铸机电磁搅拌专用电源
科力通连铸机电磁搅拌专用电源
北京科力通机电设备技术有限责任公司依托北京科技大学在冶金行业的优势,独家研制成功,产品性能达到或超过了国外同类产品。
产品分类:
工业电源 其它
品牌:
易帝
一、 简介
炼钢厂连铸机钢水电磁搅拌装置是冶炼高性能品种钢水必不可少的设备,在发达国家已大量使用。国内钢厂,随着近年的技术进步和迫于市场竞争压力,逐步开始采用。
二、 设备构成
主体设备选用西门子系列专用逆变装置,配用西门子S7系列PLC控制器和电器,组成该系统,框图附后。
1、 现场提供的三相电源进柜后经快熔开关接到变压器。
2、 干式变压器:除了匹配电压之外,它可以起到抑制电磁干扰,减少逆变器输出漏电流的作用。
3、 可控硅整流单元:输入:AC三相:200V~690V,±10%;
额定电流:0~3000A;
短时过载:1.5倍额定电流,1分钟。
采用西门子原装三相全波可控整流装置,具有和逆变单元通讯功能,可以独立控制,也可以独立控制,也可以由逆变单元控制。
4、 滤波单元:西门子原装,滤波直流谐波,改善装置的功率因数。
5、 逆变/测控单元:西门子原装系列PWM逆变器,采用中压IGBT元件,具有丰富的控制功能和软件控制精度高,保护功能完善。其原理框图如下:
频率、电流是两个分别给定和调控回路,互不干扰,电流给定值与实测值比较后,经数字PI调节器控制逆变器输出电流,使其保持恒定。
测控单元随检测逆变器的输出电压、电流、给定等值;还可以与整流单元和PLC控制器通讯,控制整流电压;输出整流单元和逆变器的实时参数,接收外部控制和投进信号,实现实时控制。
6、 PLC控制器:西门子S7-200系列,可实现多路数字、模拟、开关信号的输入、输出,按用户要求完成整个系统的控制功能,更改方便。
三、 系统功能和参数:
1、 输入:AC三相:380V,±10%,50HZ/60HZ;
2、 输出:AC三相:0-300HZ;0-3000A(额定);0-690V(最大);输出频率和电流独立调节。
3、 冷却方式:强制风冷;
4、 环境温度:储运:-25℃-70℃;运行:0℃-40℃;
5、 安装高度:小于海拔1000米;
6、 允许湿度:小于95%;
7、 控制精度:频率:0.001HZ;电流:0.5%;采样周期:0.8ms;
8、 控制输入:频率和电流设定可选数字或模拟输入;
9、 输出信号:输出频率、电压、电流实测值;
10、连锁:水温(三点)、水压、水流量、液位、外部故障等开关信号。
11、仪表显示:交流输入电压、输入电流;输出电压、电流、频率;
12、其它扩展功能:
1) RS485或RS232接口,使用PC机直接输出频率、电流给定,采取输出电流、频率、电压等值。
2) 无线干扰滤波器,可以减少该装置运行中对其它仪器、仪表的干扰。
3) IPC/PC机数据采集、处理、控制系统和软件开发。
四、性能价格优势
1、 本设备与引进的国外(如Danieli Rotelec ABB等)专用电源相比,控制功能、保护功能和所用的可编程序控制器上基本一致,但在核心部分-整流逆变部分明显优于引进设备;
1) 本设备所用西门子单元是现代最先进的技术,而引进设备所使用的单元则大都比此落后一至二代;
2) 本设备整流单元采用可控硅(或IGBT)可控整流方式,能适应很宽的电网电压波动,并能实现整流后直流母线的恒定电压控制,不会因为电网波动引起过压跳闸;引进设备普通采用二极管桥式整流,如电网电压波动较大,往往跳闸保护,而电网波动在钢厂是不可避免的;
3) 本设备逆变单元PWM载波频率正常工作在3~9KHZ,而引进设备只有1KHZ,这个关键指标对系统各种保护(过压、过流、过载、短路等)的快速性和可靠性至关重要,频率越高保护检测和执行的周期越短;
4) 本设备全部采用西门子一体化的结构,控制芯片是专用的 SDSP数字信号处理器,液晶显示的自诊断菜单,可靠性高,故障率低,而引进的大多数设备都存在分立元件和扦接板,技术和可靠性明显落后。
2、 由于该设备的巨大潜在市场,国内也有很多厂家攻关研制,但由于国内电力电子技术和产品落后,制造不出高性能的交流-直流-交流模式的专用电源,往往停留在实验室,而不能应用到市场。有些厂家立足国内的元件和技术试制出交流-直流-交流模式的此类电源,采用可控分立元件,相当于三个直流系统,元件多(18或 36只),隔离变压器制作困难,没有规模,只能采用通用控制芯片或模拟电子技术,可靠性比进口设备低很多,故障率高,输出电流谐波大,往往导致电磁线圈过热。
3、 科力通公司生产的专用电源可以按现场的要求订做,其技术指标和运行可靠性不低于原装引进设备,而价格上明显低于进口设备。
五、设备服务
1、 服务:
1) 全套设备保修壹年;
2) 负责设备的调试;
3) 提供设备的用户培训;
4) 具体设备参数和详细电器另行提供;
5) 设备交货期为合同生效后二个月。
罗克韦尔自动化电厂流化床DCS解决方案
罗克韦尔自动化火电厂公用辅助系统典型方案
罗克韦尔集成架构解决方案在水和污水处理行业的应用
ROCKWELL在煤炭洗选自动化中的应用
科力通低压控制柜、GGD型低压配电柜
