泓格ICPDAS PIO-D48 DI/O卡
2003/2/19 14:26:00
PCI总线48位OPTO-22开关量输入输出卡
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:泓格
功能描述
PIO-D48具有48路TTL数字量I/O通道。由6个8位双向口 组成,这些8位口被命名为:port A (PA), port B (PB), port C (PC)。当复位或上电时所有口均被设定为输入通道。PIO-D48有一个D型连接器,和一个50芯扁平电缆连接头。50针扁平电缆连接头可以与ADP-37/PCI或ADP-50/PCI等附件 连接,附件可以固定在PC机箱上。参考以上图片。PIO-D48可以插入一个5V PCI总线插槽,支持真正的“即插即用”。
特点
I/O电路接有上拉或下拉电阻
PCI 总线
高达48个数字量I/O通道
所有I/O顺序缓冲器设置在板卡上
每24位I/O口中可以选择8位为独立的一组
由软件控制的可编程输入/输出口
双面贴片,短卡
可直接连接DB-24P, DB-24R, DB-24PR, DB-24PD, DB-24RD,DB-24PRD, DB-16P8R, DB-24POR, DB-24SSR, DB-24C 或任何与 OPTO-22 兼容的端子板
一个32位可编程内部定时器
一个16位事件计数器
4个内部中断源:PC0,PC1,PC2,PC3
仿真两个工业标准的8255模式0
一个DB37 连接器,一个50针电缆连接头
高输出驱动能力
Windows 95/98/NT自动检测
无需设定基地址和中断开关
环境
工作温度:0 ~ 60 ℃
存储温度: -20 ~ 80 ℃
湿度:0 ~ 90% 无凝露
尺寸:156mm X 105mm
软件
DOS for PIO-D48
Toolkit for Windows 95/98
Toolkit for Windows NT
Toolkit for Windows 2000
Toolkit for LabVIEW 95/98
Toolkit for LabVIEW NT
Toolkit for LabVIEW 2000
Driver for LINUX
规格
所有输入与TTL 电平兼容
逻辑高电压:2.4V ( Min. )
逻辑低电压:0.8V ( Max. )
所有输出与TTL 电平兼容
灌电流:64 mA ( Max. )
源电流:32 mA ( Max. )
功耗:+5V @ 900mA
附件
DB-24P: 24通道隔离D/I板
DB-24R:24通道继电器板
DB-24PR:24通道功率
DB-24POR:24通道光电 Mos输出板
DB-24SSR:24 通道固态继电器输出板
DB-24C:24通道集电极开路输出板
特点
I/O电路接有上拉或下拉电阻
PCI 总线
高达48个数字量I/O通道
所有I/O顺序缓冲器设置在板卡上
由软件控制的可编程输入/输出口
双面贴片,短卡
一个32位可编程内部定时器
一个16位事件计数器
仿真两个工业标准的8255模式0
高输出驱动能力
无需设定基地址和中断开关
环境
工作温度:0 ~ 60 ℃
存储温度: -20 ~ 80 ℃
湿度:0 ~ 90% 无凝露
尺寸:156mm X 105mm
软件
DOS for PIO-D48
Driver for LINUX
规格
所有输入与TTL 电平兼容
逻辑高电压:2.4V ( Min. )
逻辑低电压:0.8V ( Max. )
所有输出与TTL 电平兼容
灌电流:64 mA ( Max. )
源电流:32 mA ( Max. )
功耗:+5V @ 900mA
附件
DB-24P: 24通道隔离D/I板
DB-24R:24通道继电器板
DB-24PR:24通道功率
DB-24C:24通道集电极开路输出板
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
