Banner 专家型塑料光纤传感器
特性:
高性能 (低对比度) DIN 轨道安装 塑料光纤放大器;
示教模式: 静态, 动态 (包括随动调整), 单点设定及 手动调整模式;
干扰 & 噪声 屏蔽协议。
离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:邦纳
■特点:
16-位 微处理器
12-位 A/D 转换器
两个相对独立的输出
双-开关量 或 模拟量/开关量
清晰可见的 4-位 LCD 显示
可选关延时功能
可选可见红光或绿光 LEDs
■响应时间
开关量输出设置
超高能 2.5 mS
高能 1 mS
高速 200 µS
超高速 50 µS
模拟量输出 1mS
■技术参数
12-24V dc 供电, 带载能力为150mA
IP50 防护等级
可调整响应时间, 关延时, 亮态操作/暗态操作,及显示
指示灯:
4-位 LCD, 可显示响应时间,输出通道, 按键锁定,关延时,及亮态操作/暗态操作状态
LCD 背光, 红色为设定模式, 绿色为运行模式
2 黄色 LEDs 指示输出状态
■LCD 显示
红色背光: 设定模式
绿色背光: 运行模式
原始信号值 1234
门槛值比率 123P
1: 通道 1 激活
2: 通道 2 激活
时间调整激活
按键锁定 – 远程设定模式
■输出
通道: 双通道,具有独立的设置点及输出
通道配置: 2 NPN, 2 PNP, NPN 及模拟量或 PNP 及模拟量
模拟量输出: 4-20 mA or 0-10V dc
门信号输入: 输出抑制 (粉色线保持低电平)
■静态设置
双点 (标准) 静态设置
按住 “静态”按键并保持, 然后在设定点单击按键
第一设定点
手动设置门槛
模拟量输出位于设定点之间,设定顺序决定输出为递增或递减
■动态设定
动态设定 (“在线设定”)
动态过程中按住 “动态”按键并保持
传感器保持亮态或暗态操作
可手动调整门槛
自动调整
动态设定状态激活
自动设定门槛,适于检测微小状态变化
手动调整时自动调整失效
■单点静态设定
按住 “静态”按键并保持, 在设定点双击按键
在设定点附近设置小范围窗口
亮态操作时,被测物在窗口内 “输出导通”
传感器忽略更强 及 更弱的信号
窗口范围可进行手动调节
■手动调整
传感器在运行状态时可进行手动调整
点击 “+” 以增加门槛, 点击 “-” 以减少门槛. 随时显示门槛改变状况
对于单点应用, 可增加或减小检测窗口宽度. 窗口中心点位置不便.
■调整设置选项
同时按住两按键并保持, 进入设置功能
可选亮态 / 暗态操作
可选关延时功能
信号显示
开关量输出: 原始信号或门槛值比率
模拟量输出: 原始信号 或模拟量输出值
能量及速度设置 (SHP, HP, HS, SHS)
■时间调整
可选关延时及/或模拟量过滤
选项: 0 (无延时), 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 及 100mS
模拟量输出时, 关延时具有 “缓冲功能”
可定制特殊逻辑功能
■高级设置功能
供电调整: 旁路自动供电,适于特殊应用
跟踪功能: 设置输出2追随输出1
出厂设置: 返回出厂设置
显示方向: 正常 / 反向
更多详细信息请登录邦纳官方网站 http://www.bannerengineering.com.cn
防患于未然!如何轻松把握汽车总装车间的“脉搏”?
新品速递丨精确定位+多测量模式——邦纳EG24高精度边缘测量传感器重磅发布
预测性运维,降低维护成本!看邦纳无线振动如何实时远程把“脉”电机状态
新品速递丨邦纳QS18LAF400IR 背景抑制型红外激光传感器重磅发布
邦纳大中华区新高管团队亮相:深耕中国市场,引领业务新篇章
