RITTAL配电组件---SV 汇流排系统
威图的母线系统采用的是模块化的挂接和的母排不打孔的连接技术,具有结构紧凑,安全美观,安装容易,检修方便,设计简单,增容便利等 诸多优点,为用户提供了一种成功高效的工业配电方案。
产品分类:专用产品 专用产品 机箱机柜 机箱机柜 专用产品 电力及变配电系统 电力及变配电系统 配电组件 配电母线
品牌:威图
Mini-PLS 250安
◆刀型汇流条使部件容易插入,并保证接触良好
◆最大的电流可到250安培
◆专门型材的T型支托架使之具有高的静负荷和热负荷承载能力
通过从前面插入卡钩固定使特殊母线得安装简单化
接线端子可从两面接近,可在上面或下面接线
有可能使多个平放叠置的母线系统互相连接
40 mm 母线中心距
3 级,额定电流 250 安
额定工作电压交流 690 伏,50/60 赫
根据 VDE 0660
PLS 800/1600安
◆汇流条中心距离60mm可到1600安培
◆用SV配电组件在汇流条支托上进行不受限制的组装
◆特制铜汇流条的大表面有最佳的散热性能
◆四周封闭,极佳的防触电优越级。
持续工作温度高
防火性能强
不钻孔连接
60 mm 母线中心距
3 级,额定电流 800/1600 安
额定工作电压交流 1000 伏,50/60 赫
根据 VDE 0660
Maxi - PLS 2000/3200安
它是低压配电领域和强电流领域结合物,它的装配不需要任何的机械加工(例如:锯,钻孔,弯曲等等)。母排四个面均可接线。能够匹配多种开关。单相电流从1600安到3200安。
提高了生产力
构造紧密
方便查看所有的连接点
高标准的安全性
60 mm 母线中心距
3 级,额定电流 2000/3200 安
额定工作电压交流 50/60 赫
根据 VDE 0660
软铜排
由很多层很薄的铜片(高纯度电解铜F20)叠压而成。规格从6x9.0x0.8(250A)到10x63.0x1.0(1600A)。并具有良好的绝缘性,绝缘介质为高强度的乙烯化合物,电介强度可达到20kv/mm,温度范围:-30~+105°C。
软铜排
具有很强的导电性和很好的柔韧性,能够满足不同状况下的电气连接。
扁平铜排
满足DIN 1759,DIN 40500标准,Cu57,纯度 > 99.9%,电阻率 < 0.0175。最大电流可到 3000A。规格尺寸从12x5 到 80x10。
乘风破浪 共创未来:回顾威图青岛合作伙伴研讨会
新品发布 | 威图RiPDU系列配电单元重磅来袭
智造突围,威图携手易盼赋能智慧工厂加速转型
全球视野:威图持证护航国内知名光伏企业开拓新征程
再获殊荣!威图荣获艾默生优秀供应商奖
