Red Lion 磁性开关和串接前置放大器
2003/6/6 16:32:00
简单,可靠&经济,脉冲发生器 用于:速度开关 数字转速计 频率—DC转换器
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:红狮
特点:
·自供电,无须外部电源
·工作温度范围宽
·环氧树脂罐封,坚固外壳
·不受粉尘,油和水的干扰
·无须维护
·低成本
功能描述:
磁性开关包括一个永久磁铁,一个磁极片和一个感应线圈,全部封装于一个圆柱外壳内,目标物如钢,铁或其它磁性材质,当非常近地通过其磁极片时引起线圈和磁极之间磁通的变化,来产生一个电压信号,电压信号的大小决定于磁性目标物的尺寸和接近速度以及接近距离,信号极性决定于是否朝向或远离极片运动。磁性开关用于检测齿轮上的齿数或星轮,定时皮带轮;螺栓头,键槽或其它移动机械安装目标物的检测,典型目标物和生产的信号波形如下图。
电磁开关的选配:
选配一个磁性开关仅是选择开关到齿轮(或其它目标物),来提供足够的输入信号给转速表速度开关或其它设备用以在要求的最低速度工作。磁性开关的开路输出与速度成正比,一旦满足最小工作速度的条件,剩余信号将在高速时有效。应用和订货信息表中"1—V阈值速度”列提供了估算最小工作速度的简便指南。该值为参照齿轮的线性表面速度,用以产生一个1—V峰值,在间隙为0005"的开路输出列出的参照齿轮用于接近开关时的最优尺寸,由图1—B定义。RPM列用于60齿运动的表面速度。相同速度下,大齿轮提供大约相同或稍大的输出,小齿轮将产生一个稍低的输出。"最小齿轮尺寸"列指出当使用参照齿轮为最小径距时输出下降40—60%。非常小的齿轮和极片尺寸有关,将明显地降低输出。(如1A所示)。当目标物为齿轮以外的其它目标,阈值输出依据参照齿轮的相关尺寸估算。
1—V阂值速度基于0.005"间隙。在应用中,当间隙不能维持或间隙变化导致与检测齿偏心时,由图2的曲线提供一个修正系数。在低速或低的输出频率下,通常电气负荷的影响为最小,然而,由于高频载荷或低阻抗输入而产生的输出压降基于输出阻抗数据可被估算。
·自供电,无须外部电源
·工作温度范围宽
·环氧树脂罐封,坚固外壳
·不受粉尘,油和水的干扰
·无须维护
·低成本
功能描述:
电磁开关的选配:
红狮控制携先进的工业自动化与网络通信解决方案重磅亮相2020中国工博会
关于风力发电的三个冷知识,快来战!
提高生产效率? 你需要面板式仪表的神助攻
红狮控制推出Crimson®3.1增强功能
红狮控制为MILLBROOK科技园量身定制业内领先的解决方案
