MW DRP-240 240W单组输出工作DIN导轨安装明纬工业开关电源
主要特点: 全球通用全范围交流输入电压,通过UL508,功率因素校正:0.98@115VAC;0.95@230VAC,安装于DIN导轨TS35/7.5或15,国际安规认证:UL/CUL/TUV/CB/CE,有短路、过载保护和、电压保护、超温保护,100KHz固定开关频率,上电由LED显示,自然风冷,100%满载烧机测试,3年免费
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:明纬
主要指标:
�交流输入电压范围:85~264VAC/120~370VDC
�交流冲击电流:冷启动,30A/115V,50A/230V
�直流调整范围:额定输出电压的 10%
�过载保护: 105%~150%,恒流,自动复原
�过电压保护:额定输出电压的120%~150%
�初始化、上升、保持时间:230VAC满载时800ms,40ms,20ms
�绝缘特性:I/P-O/P:3KVAC,I/P-FG:1.5KVAC1分钟
�工作温度:-10~55℃@100%,70℃@60%负载
�安全标准:通过UL508,UL1950,TUV EN60950认证
�EMC标准:EN550022 class B,EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204
�接线方式:I/P:3点,O/P:4点螺丝端子(DIN TYPE)
�外形尺寸:125.5�100�125.2mm
�重量及包装:1.1公斤/只;每箱12只/14公斤/0.031立方米
库存号 型号 输出 容差 纹波 效率
10551 DRP-240-24 24V,0~10A �1% 80mV 84%
10552 DRP-240-48 48V,0~5A �1% 150mV 85%
MW MPS-45等 45W单组/双组/三组输出无外壳明纬医用开关电源
MW MPS-30 30W单组输出无外壳明纬医用开关电源
MW PPQ-100 100W /四组输出带功率因素校正功能无外壳明纬工业开关电源
MW LPP-150 150W单组输出带功率因素校正功能无外壳明纬工业开关电源
MW LPS-100 100W单组输出带功率因素校正功能无外壳明纬工业开关电源
