产品选型
M-SYSTEM M3LU型现场设置/调节型万能信号变换器
无需PC的单步调节式编程的 M3系列现场调节型万能变换器
产品分类:
电气连接 信号隔离/转换
品牌:
日本爱模系统
�支持2/3/4线RTD、直流电压、直流电流输入
�支持�10Vdc输入
�万能直流电压/电流输出
�PC或DIP开关调节
�侧面厚度仅18mm,适合高密度DIN轨道安装
爱模公司的M3系列是DIN轨道安装的万能型信号变换器,拥有1500Vac的隔离强度。
使用内部的DIP开关和前面的控制按钮,可以简单地完成对输入/输出的类型及范围的调节。无需PC或任何PC编程知识。
例如,假设要将M3LU的DIP开关设定为K热电偶(-270~ 1370摄氏度),可使用一个热电偶模拟器作为参考,只需确定上限和下限并按控制按钮,可以轻易地将输入温度设定为0~800摄氏度,并将这个设定保存在非易失性内存中。
典型应用有温度测量时消除接地环流,数采和控制系统中信号隔离。
M3系列通过CE认证,符合或超过UL、CSA标准。UL、CSA认证在申请中。
�输入/输出和AD转换精度
无需PC的单步调节式编程
M3系列支持两种调节方式,在测量现场,可以通过使用DIP开关和控制按钮轻易地实现现场调节而无需PC,适合减少备品备件库存量,是理想的万能型变换器。
当需要对多台变换器进行完全相同的调节时,通过PC软件对变换器进行数据的下载可以节省大量的时间。
在输入/输出信号尚未确定的情况下采购变换器时,M3系列是您最佳的选择。
选择DIP开关调节模式时:
在使用DIP开关对M3系列进行调节后,通过接在输入端的模拟器和接在输出端的测量器,数据将得到精确的设定。只要确定上下限并分别按动相应的“上”“下”按钮即可。通过M3变换器前面指示灯的闪烁方式和颜色,可以很容易地确认设定数据时变换器的工作状态和调节的步骤。
选择PC调节模式时:
需使用连接附件(M3CON),包括一条专用连线和一张CD。通过调节软件的不仅可以对M3的数据实行监控,还可以用来监视和诊断与M3系列变换器连接在一起的输入/输出回路,而无需其他监测仪表。
M-SYSTEM PC记录仪
M-SYSTEM M-RESTER系列避雷器
M-SYSTEM 26系列表头安装变送器
M-SYSTEM 其它报警器
