TURCK 磁感式线性位移传感器
TURCK公司最先推出的磁感式线性位移传感器WIM系列,填补了完全开关量定位控制和高精度测量系统之间的空白。
产品分类:离散传感器 物联网 位移传感器 感知层 位置检测
品牌:图尔克
如果距离到200mm而且要求检测精度到中等精度,这是许多用户曾经面临的难题。一方面,模拟量位移传感器在它可以达到的测量范围内精度一般,也可以实现50mm的检测距离,另一方面也有精度相当高的传感器和测量系统,也可以达到50mm的检测距离。但是,许多用户不需要那么高的精度(在大多数应用中)也不准备花高价去购买这些产品。
电位差仪表和系统由于磨损严重所以也不是很好的选择。现在,磁激励电感式线性传感器填补了这个空白,它建立了一种新的发展趋势,成为实时测量系统和高精度感应装置的最佳选择。
TURCK根据用户对位移传感器的要求和需求,首先研制出了满足用户要求的传感器。产品和用户本质的要求或多或少有些差别:
●接近50…150mm的测量长度
●简单的安装和连接
●紧凑的外形结构
●通过定位磁块产生激励
●高的抗干扰性
●好的性能/价格比
型号Q20L是专门为这种位移传感器设计的,它后面的数字代表传感器外形长度,单位为mm。WIM后面的数字代表传感器最大检测范围。
应用:
TURCK线性位移传感器能用于一般的机械工程中的位置检测任务,也能用于检测球阀或旋转式流量计。
产品的优势:
●安装简单
●多种测量长度
●电流和电压输出
●死区短
●永久磁块轴向极化,因此抗扭转
●通过电位计可调测量范围
TURCK的传感器也可以完全替代电位计产品。非接触式和无磨损的工作原理和价格是最有竞争力的。
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
