SIEMENS S7-200编程软件STEP 7-Micro/Win 16 v2.1
STEP 7-Micro/WIN16 V2.1可以编制S7-21x系列的全部功能,对于S7-22x系列的附加功能不能编程。CPU与PG/PC通过PC/PPI电缆进行连接。不支持SIMATIC CP CP5511/5611。在Windows 3.1和Windows 3.11下通过PC/PPI电缆可以实现多主站模式。
产品分类:工控软件 编程软件 IEC61131标准编程软件
品牌:西门子
设计
STEP 7-Micro/WIN16 V2.1用于Windows 3.1, Win-dows 3.11,Windows 95, Windows 98或 Windows NT;需要10MB存储空间。
功能
简单的程序结构;通过一个主程序调用其他子程序或中断程序,保证了程序结构的清晰。此外,还可以生产数据块。
可以用语句表(STL)和梯型图(LAD)编程。
可以进行符号编程。通过符号表分配符号和绝对地址,并可打印输出。
支持三角函数,开方,对数运算功能。
易学的指令集;指令由容易记的缩写组成。相同的指令只需稍加修改就可用于不同的功能(例如指令MOVE根据传送的方式不同有不同的形式)。
易于使用的组态向导用于
- TD 200文本显示器
- PID控制器
- CPU间数据传输的通讯功能
- 高速计数器
并可用于CPU硬件设置
- 扩展模块
- 输入延时
- 实时时钟设置
- 口令分配
- CPU保持区的组态
- 通讯系统的网络地址
- CPU最近的错误状态
二进制运算
移位、循环移位、转换、与、或、异或
脉冲沿评估
调用子程序
计数器、定时器
高速计数功能
16位、32位整数运算
符点数运算
比较指令
PID控制
数据表处理
数值转换
跳转编程
从用户程序可访问自由可编程通讯口
在线、离线编程
通过键盘的快捷键可编辑全部功能
语句和程序段可使用剪切、粘贴和插入功能
可取消上一次操作
在用户程序中可以查找文字和操作(例如比较或子程序调用)
预选功能
- 程序显示方法(STLLAD)
- 助记符(SIMATIC,国际标准)
- 语言(德语,英语,法语,西班牙语,意大利语)
- 重起动时保持上次的屏幕设置
CPU在线功能;例如RUN/STOP,从CPU向PG/PC装载用户程序,从PG/PC向CPU写用户程序
可以将STEP 7-Micro/WIN正在处理的程序与CPU所连接的程序进行比较
通过调制解调器支持S7-200远程编程
检测和故障诊断:执行单次扫描,强制输出
网络节点表
可编辑的变量状态表
使用多个可同时打开的窗口可同时显示信号状态和状态表
交叉参考
导入和导出STEP 7-Micro/DOS格式的文件
在Windows下设置打印机并可在任何Windows打印机上打印
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
