产品选型
SIEMENS过程或现场级通讯AS-I接口
AS-I 接口用于各种执行器/传感器分散和于工厂和机器不同位置的场合
产品分类:
现场总线 Asi 接口模块
品牌:
西门子
现场级通讯
阀门、执行器,驱动器-有许多不同的部件在现场级运行。
所有这些执行器/传感器均需要连接到自动化系统。这是目前在现场使用分散型I/O设备的标准体现;在某种意义上,它能使远程智能部件就地执行动作。
AS-I 接口和 PROFIBUS DP支持过程和现场级通信
AS-I 接口
相当大数量的执行器/传感器位于现场。作为成束电缆的廉价替代品, AS-I 接口使用2-线电缆链接这些I/O设备。
AS-I 接口用于各种执行器/传感器分散和于工厂和机器不同位置的场合(例如装瓶工厂)。
如何节省费用
AS-I接口替代复杂而又价格昂贵的成束电缆。它连接二值的执行器和传感器,例如接近开关,阀门或指示灯到中央控制器,例如,一台SIMATIC PLC 或一台PC 。
实际上,这就是说安装是直接畅通无阻并且不会发生问题,因为通过同一根电缆提供数据和电源。
安装和起动不需要任何专门知识。此外简单的电缆布局,清晰的电缆结构和特殊的电缆设计,不仅大幅度地减少接线差错,还能显著地节省服务和维护费用。
还有更多的意想不到的优点
以前,各种器件必须单独地通过大量控制电缆连接到控制柜,有些控制柜中排满了端子板和数不尽的端子块。现在应用AS-I接口后面目一新,彻底消除了拥挤.紊乱的接线,现场只需要一根总线电缆,再简单也不过了!还具有很高的保护等级(防溅/IP65)。
专门的电缆连接设计更是独具巨心。这种隔离的可移动的连接方法使AS-I接口能在任何给定点脱离连接而不影响系统的运行。因此系统有高度的灵活性,节约投资的潜力亦是不可估计的。
AS-I接口是单主系统。SIMATIC系列提供CP通讯处理器,前者可作为过程和现场通讯的主站。
通过DP/AS-I接口链路将AS-I接口连接到SIMATIC S7-400,链路的保护等级为IP20和IP 65。DP/AS接口链路使AS-I接口作为子网直接连接到PROFIBUS-DP。
AS-I接口是开放的国际标准EN50295。世界上居领导地位的著名执行器和传感器制造者都支持AS-I接口,它的电气和机械特点能满足所有对其感兴趣的用户。
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
