B&R MotionSystems伺服系统
2003/8/14 18:11:00
ACOPOS系列有七种规格,电流范围2.2-128A,应用范围广。可驱动同步电机、异步电机或直线电机,输入电压范围230-480V,适用世界各国的操作要求。
产品分类:运动控制 伺服系统
品牌:贝加莱
灵活的产品系列
ACOPOS系列有七种规格,电流范围2.2-128A,由此可见,应用范围非常广。可驱动同步电机、异步电机或直线电机,输入电压范围230-480V,所以适用世界各国的操作要求。
性能发挥至极限
用户可以放心地让伺服驱动和电机在各自的物理极限下工作,也可以在常规电流和温度条件下连接计算机和模块莱先行测试。系统的全能性保证了最佳的性能测试结果。
完全的集成化
伺服驱动与贝加莱所有产品(控制、显示和驱动技术)完全兼容。AutomationSoftware用于编程。集成化的优点是:整个系统,包括系统中完美匹配的组件都来自同一个核心 - 贝加莱。
轻松创建应用
Automation Studio?中面向对象轴的编程将开发时间和开发成本降至最低,并增加了编码循环时间。另外,用户可以使用集成的技术功能,通过这些功能可以迅速有效地控制一些复杂的任务。
提升生产效率
精确度的提高随之会带来生产能力、工作进度和产品质量的同步提高,使用ACOPOS意味着在整个驱动系统(包括伺服驱动、电机和软件)中提供了最大的便利,很显然这将提高您的生产效率。
速度与精确度
速度和精确度是驱动技术的两大指标,这里的速度是指伺服驱动对生产过程中的突发事件作出相应的速度。ACOPOS的一个扫描周期和通信循环时间是400微秒。
灵活性
一个驱动对于新的工作环境应该具有非常的灵活性和相当的调整能力。ACOPOS伺服驱动对于标准定位、电子齿轮和凸轮仿形都可作相应的配置。正是这种基本驱动配置的灵活性,ACOPOS只需在应用程序上作些改动,就能适用于任何控制任务。
安全操作
ACOPOS的开发过程中就经过了完整的测试,包括恶劣环境下的测试,比如:剧烈震动、高温等。为保证在任何状态下统一的优质产品质量,贝加莱充分重视产品质量保证以及持续生产过程检测的重要性。
功能:
电子补偿齿轮
从动轴与运动主轴的自动耦合。 应用范围: 飞锯,横切,产品分割,等等。
横切
横切是凸轮仿形组合的应用。凸轮仿形组合包含补偿齿轮和电子齿轮。 应用范围: 瓦楞板,分割,印刷,打标,焊接,折叠,等等。
电子凸轮仿形
过去轴之间的关系用复杂的机械凸轮处理,现在,则使用更灵活的凸轮仿形。 应用范围: 包装机械,填充系统,木料加工,塑料机械,等等。
虚拟轴
顺序生产机械上各个独立站的轴可以用主轴同步方法机械耦合。现在主轴同步可以用虚拟轴取代了。 应用范围: 印刷机械,包装机械,等等。
电机:
根据不同的应用,在电机上设定了不同的速度和转矩。贝加莱电机可应用于木料加工、印刷、塑料、包装、食品加工、冶金和机械制造,我们提供良好的精密度和负载能力,最大的灵活性和广泛的应用范围。
嵌入式参数芯片
除了良好的性能和处理能力,贝加莱电机还配备了嵌入式参数芯片,EEPROM存储了了所有相关的机械和电气参数,这意味着在所有的操作中,免去了繁琐的的参数设定工作。
诊断
在监视窗口可以记录和显示所有电气和机械值,并利用Automation Studio中的轨迹功能实时分析,通过集成的示波器可以详细监视和诊断电机的运动。
人身保护
集成的重启动抑制以最少的接线最大限度地保护了操作员的人身安全。
技术参数-ACOPOS
技术参数-电机
性能发挥至极限
完全的集成化
轻松创建应用
提升生产效率
速度与精确度
灵活性
安全操作
功能:
电子补偿齿轮
横切
电子凸轮仿形
虚拟轴
电机:
嵌入式参数芯片
诊断
人身保护
技术参数-ACOPOS
技术参数-电机
ACOPOS 6D-装配生产新模式
高品质烫金烫出金字招牌
机器制造商:软件视角的系统选择策略
一个软件,多种机型-称重软件整体规划提升出机效率
世界级的采煤装备-来自贝加莱的支持
