产品选型
SIEMENS PROFIBUS 现场总线分布式I/0:ET200L
小型紧凑的I/O站,安装深度小,保护等级为IP200。
产品分类:
现场总线 Profibus 分布式I/O
品牌:
西门子
小巧、紧凑、价格低廉!
ET200L:小型紧凑的I/O站,安装深度小,保护等级为IP200
ET200-L SC:可扩展、模块化I/O
ET 200L-SC IM-SC:灵活性更强、模块化I/O
ET200L由以下部分组成
一块端子块和
一个电子组件
特 点
可提供各种电子组件:数字输入和数字输出模块及混合模块,24VDC
集成的PROFIBUS-DP接口
保护等级IP20
大数据传输速率为1.5M位/S
PROFIBUS-DP和ET200L内部电子线路之间的隔离
诊断数据的集成和分布式分析
有三种型式的ET200L可提供:
- ET200L不可扩展的I/O块
- ET200L-SC可扩展的I/O块,紧凑精巧的模块用SIMATIC SMART Connect连接
- ET200L-SCIM-SC,从开始它就是精细设计的模块
应用领域
   ET200L是一种小型紧凑的I/O站,安装深度小,保护等级为IP20.ET200L主要用于要求较少输入/输出点数或只有小安装空间的场合. ET200L是连接到PROFIBUS-DP现场总线的被动站(从站).可提供3种形式的数字输入或输出.
I/O块
   ET200L(不可扩展) I/O模块 ET200L-SC: 有专用电子板的ET200L端子板,可扩展一个SIMATIC SMART Connect TB16SC端子板.这样可分别扩展多至16个数字和模拟量输入/输出通道模板.
灵巧升级的I/O模板
   IM SC: PROFIBUS-DP直接连接到SMART Connect (SC)电子模板.IM SC端子板(TB161-SC)可容纳8个SC模板.直到16个通道数字或模拟量信号.TB161M-SC也可以扩展到TB161SC,因而能增加8个模板.
技术数据
连接方法:  螺钉型和弹簧型,硬接线标准为:2线连接 可选:3线和4线
数据传输率(最大):  1.5Mbit/s
隔离:  有,在PROFIBUS-DP和内部电子线路之间
电源电压: 24VDC,反极性保护
保护类型: IP20
在垂直墙上的环境温度(首选的安装位置)
水平安装:  0到60OC
垂直安装:  0到40OC
相对湿度: 5至95%(IEC1131-2,RH Severity class 2)
大气压力:  795 to 1080 hpa
机械应力
振动: IEC68, Part2-6,10-57HZ 恒幅0.075mm,57-150HZ, 恒加速度1g
冲击:  IEC68,Part2-27,半正弦, 15g, 11ms
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
