SIEMENS SITOP 三相标准24V电源
最显著的是它的模块性,简洁的设备在24V稳定电源的支持下可提供20A和40A的电流输出。模块所附加的功能是源于特殊的需要,当决定哪个功能被使用的时候,这些附件会给你前所未有的灵活性。
产品分类:工业电源 直流变换电源
品牌:西门子
快速,简单和经济的价格
你始终用最少花费的解决方案来达成你的需要,并且你仅支付你所需要的。
普遍应用的可靠平台
这个紧凑的主转换控制器几乎不需要空间,配备良好的金属机架也能用于不同的工业环境。这个振动校样,DIN rail装置也是金属制的,可以使安装更快,更简洁,电子设计同样反映了它的可靠性和品质。从320V到550V的宽范围输入和国际认证允许它几乎可以用于世界上所有的电网。
广泛的基本特点
这个基本的样式已经几乎为所有的需要提供了功能,三个发光二极管可以给你现在操作情形以清晰详细的信息,通过一个简单的电位计可以使输出电压增加20%,这意味着甚至于通过非常长的电缆,24V电压也可以全部到达设备,对于处理短路电路,你可以选择切断存储或者在持续电流下自动重启。由于一体化电源的驱动,SITOP能够传送三次名义电流,例如,在发动机的运行中或者有意剪断保险丝。如果你有较高的持续电流的需要,可以用并行电路同一类型的SITOP装置和一个开关来进行并行操作,不过是简单的获得了一个多余的电源供给。
信号模块
这个信号模块用于对整个系统中电源供给提供最佳综合性能,一个控制器检测不确定的信号接触,用于"24V.OK"和"操作准备就绪OK",这可以及时防止潜在的损害,电源供给通过远方的一个信号的输入可以实现开、关,然后是便携的安装,仅仅是在基本设备上插入信号模块并用螺丝钉拧紧它。
缓冲器模块
既然电子市场已经自由化,降价趋势就已经越来越平常。如果24V电源不能一直供电,毫秒范围内引起的中断会带来灾难性的结果,这个支持模块可以提供一个3秒的缓冲器,尽管有电力故障,你的机器和系统在没有中断的情况下也能继续运行,线路系统在同样的情况下也可以也可以继续工作,连接到基本模块可以简单的用2条电缆和简单装备转换柜的DIN rail。
为了防止长时间的电源故障,可以使用常见的输出电流15A或40A的SITOP DC UPS模块。
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
