产品选型
KEB COMBIVERT S4伺服系统
结合数字式预编程伺服放大器,具有NdFeB-磁体,解码器,SIN/-COS或SSI-编码器的动态优化同步电机,以及连接插件组成的伺服系统,转矩范围为:0.3…70Nm。
产品分类:
运动控制 伺服系统 伺服驱动器 电机驱动一体机 伺服电机 交流伺服电动机 永磁交流伺服电动机
品牌:
科比
在KEB COMBIVERT F4的基础上通过千万次的技术试验,并结合优化的DSP控制器开发出的KEB COMBIVERT S4系统有着卓越的性能。KEB COMBIVERT S4伺服系统可应用于以下核心领域:
● 开环控制
● 结合同步和异步电机的闭环控制
● 转矩范围为:0.3…70Nm
● 同一参数地址,两个基本操作平面
● 插入式操作显示模块和串口能为客户的特殊要求提供最灵活的适应性
● 通过8个参数集设定,采用密码保护,可以容易地实现同步控制
● 具有PLC功能的可编程输入输出
● 抗电磁干扰滤波器
● 编码器预装电缆和电源接线
● 需要时的制动电阻器
● 可支持如下通讯总线:Profibus DP,INTETRBUS,CAN,LON or DIN66019
● 获得UL/CuL- 认证,符合CE 标准,可在世界各地使用
● 分离式或一体式通风装置
● 针对用户的友好的系统使用界面
● 简单方便的CP基本菜单操作,仅包含
● 24个客户参数,可对加速曲线,速度,转矩,调节器的P,I参数和条件输出以及点动转速等数值进行设定
● 可选解码器,SIN/-COS或SSI-编码器
● 可与多种形式的KEB COMBIGEAR减速机匹配
● 可实现精确的速度控制、定位控制和同步控制
● 小巧的尺寸,紧凑的设计
● 完善的保护功能
● 完善的电磁兼容解决方案
科比传动:新型高速驱动器F6驱动控制器的卓越优势与便捷转换
工程学:一门综合学科的崛起
粽情端午,乐在其粽
COMBIVIS studio 6 新增两项安全功能
COMBIVERT F6 和 S6 的版本与用途
