产品选型
B&R伺服电机:三相同步电机8MS系列
B&R伺服电机:三相同步电机8MS系列
专为高性能项目应用所设计的。现在,已经在消费品生产及塑料、包装、金属、饮料及原料处理等行业都有了应用。
产品分类:
电机 交流电机 同步电机 低压电机
品牌:
贝加莱
B&R三相同步电机8MS系列是专为高性能项目应用所设计的。现在,已经在消费品生产及塑料、包装、金属、饮料及原料处理等行业都有了应用。
一个产品系列提供完整的方案——这需要根据应用环境提供合适的模块和合适的配置,三相同步电机完整的产品线可以满足各种不同的应用要求,如:部件的最少化,维护的简单性和安装空间的最小化。
特别满足您需要的反馈系统
三相同步电机8MS系列包括不同的编码器系列。标准配备是Heidenhain编码器,根据项目应用的不同需求,客户还可在普通分辨率和高分辨率编码器之间进行选择,两者都有多回转型号可选,这些可保证操作时复位过程,另外机器上也无需附加测量系统。绝对编码器无需电池,因此省略了维护工作。
三相同步电机同时也带旋变器,减少了对机器精度和速度的要求。
内置参数芯片
在三相同步电机8MS系列中,所有相关的机械及电子信息和数据都存贮于编码器。这意味着用户在现场无需设定伺服驱动,只要在编码器与伺服驱动相连及电子部分上电的前提下,电机会自动被识别。电机随即将额定值和极限值发送至伺服驱动,然后驱动自动得出电流限值及电机安全操作所需的电机控制参数。用户只需优化速度和位置控制器。B&R Automation StudioTM中已
带 B&R Automation Studio的启动
集成的启动环境在这里起辅助作用。
除了启动帮助,常规的维护工作也变得相对容易,电机的更换也无需另外花时间去设参数。
平滑的表面
三相同步电机8MS系列特殊的表面材质可以使产品应用于食品和饮料行业。因其可以避免液体产生的气压。
连接
统一的连接技术,预制电缆与嵌入式的数据芯片保证了动力传送系统的即插即用。
客户定制配置
B&R已经成功开发了许多包含客户定制驱动系统的项目应用。一个很简单的例子是直接连接驱动带轮与电机轴。使用高度抗径向力的轴承,电机和传动驱动安装起来相当方便。高合金钢的使用,使小型带轮上轴的直径变小,因而安装极其简单(尽管其负载很大)
电机参数概述
注:
1 除尺寸2和7以及特殊选项“加固A侧轴承”。
2 中心直径和开孔形式。
3 在温度为 40 �C - 最大 55 �C时,连续操作伺服电机是可行的,但会造成电机寿命的缩短。
4 另外的要求请与 B&R联系。
ACOPOS 6D-装配生产新模式
高品质烫金烫出金字招牌
机器制造商:软件视角的系统选择策略
一个软件,多种机型-称重软件整体规划提升出机效率
世界级的采煤装备-来自贝加莱的支持
