产品选型
BANNER QC50真彩传感器
BANNER QC50真彩传感器
使用调制的白色LED光源和三原色电子滤镜分离目标颜色,分别测定红、绿、蓝三原色的比例并提供最精确的色彩检测。而以往的色标检测器仅是检测目标物颜色的灰度值并非真正色彩。
产品分类:
离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:
邦纳
卓越的色彩识别能力
  ·用户可自由设定各种颜色(包括误差等级)
  ·一只传感器可同时进行颜色和浓度的检测
  ·可靠区分不同颜色及颜色的浓度
  ·利用反射光识别色彩
  功能强大,设定简单
  ·4个LED指示灯和4位LED数字显示设定和输出状态
  ·可选择门信号触发和6种OFF延时
  ·3个输出通道可分别设定三种不同颜色
  ·可调整10级误差等级适合各种应用
  产品特点
  ◆对于成批分选不同色彩具有极佳的颜色检测
  ◆颜色和亮度模式可以检测区分相似的颜色
  ◆固态LED白色光源
  ◆4个LED指示灯和4位LCD显示参数配置和操作状态
  ◆色标检测中极具竞争力的价格
  ◆IP67的防护等级
  ◆紧凑型尺寸和简易的设置操作
  应用
  ▲错误校正:用于制造业的自动整理和质量保证
  ▲产品检验:化妆品,食品,药品等
  ▲包装应用,包括“已制品”及产品的对比
  ▲塑料制品的质量保证,如产品的分类和鉴定
  ▲印刷和制版业:工序和颜色亮度校验
  ▲产品分类
  技术参数:
  光源:调制的白色LED(400-700nm)
  光检测元件:固态光敏二极管,带R,G,B滤光镜
  检测范围:典型值20mm(0.8”);根据传感器的不同设定而不同
  工作电压:10-30V dc,2V pp最大波纹
   40mA 最大 @ 24V dc(空载)
  电源保护电路:反极性保护,过压保护,瞬时电压保护
  输出形式:3个PNP或3个NPN
   30V dc最大
   饱和降压:〈2V
  带载能力:每通道最大100mA
  输出保护电路:输出电路保护,持续过载保护,瞬时过电压保护和上电误脉冲保护
  响应时间:335μs
   注:500ms上电延时,在此期间输出不导通
   门信号ON:335μs
   门信号OFF:170μs
  调整:2个按键(Set Select)
  ·通道选择、颜色检测模式、延时和误差等级
  指示灯:4位LED显示:指示检测模式、显示信息、误差等级、通道状态
   黄色输出LED:当任一输出导通时变亮
   3绿色通道状态LED:当对应的输出通道导通时亮
  构造: ABS;玻璃窗口和镜头
  防护等级:IEC IP67
  接线方式:8针Euro型(M12)可旋转接插件;2m(6.5’),5m(15’)或9m(30’)电缆
  工作环境:温度:-10℃—+55℃ (-14℉—+131℉)
   最大相对湿度:90%在50℃(非冷凝状态)
  数据存储:EEPROM
  最小光斑直径:4mm (0.2”)
  抗周围光源干扰:符合EN 609475-2
  抗冲击性:约50G;每轴冲击3次
  抗震性:1.5mm(0.06”) 振幅;10—55Hz;X,Y,Z轴每轴震动2小时
更多详细信息请登录邦纳官方网站 http://www.bannerengineering.com.cn
防患于未然!如何轻松把握汽车总装车间的“脉搏”?
新品速递丨精确定位+多测量模式——邦纳EG24高精度边缘测量传感器重磅发布
预测性运维,降低维护成本!看邦纳无线振动如何实时远程把“脉”电机状态
新品速递丨邦纳QS18LAF400IR 背景抑制型红外激光传感器重磅发布
邦纳大中华区新高管团队亮相:深耕中国市场,引领业务新篇章
