SIEMENS SIMATIC WinCC 6.0版本---过程可视化的新视界
对于过程可视化而言,全新版本的 WinCC 6.0 由于采用了新的标准,可为您当前应用和今后进一步的扩展提供更优越的性能,更大的灵活性和更高的效率。
产品分类:工控软件 SCADA 物联网 HMI/SCADA软件 应用层 通讯产品 HMI/SCADA MODEM 软件平台
品牌:西门子
SIMATIC WinCC 6.0 版向用户展现了过程可视化的崭新前景:
�持续的延展性现在,最多可以组态12 个有冗余功能的 WinCC 服务器,每个服务器最多可以组态32个WinCC 客户机
�增强的 Web 技术WinCC 客户机上的 Web 服务器用作数据集中器,安全性更高
�基本系统中的 Historian兼具高性能的过程数据归档功能和信息交换功能
�用于 IT 和商务集成的最优软件信息交换(Historian)、客户机和评估工具以及用于集成的开放性接口
�新的开放性标准实现配置自动化的 VBA简单易用的运行时脚本语言 VB通过 OPC A&E 的消息通过 OPC HDA 访问归档数据通过 OLE-DB 访问 WinCC 数据库
�全新选件用于 IT 及商务集成的选件,以及用于符合 FDA 21 CFR Part 11 应用的选件以及更多其它选件...
创新功能:
� 由于采用了新的基于 Microsoft SQL Server 2000 的归档系统,显著地提高了过程数据归档(测量值和消息)的性能指标
� 具有高水平数据压缩和集成输出(备份)功能的长期数据归档
� 采用易于组态的运行时脚本 VB (Visual Basic ing – 用来访问第三方的应用程序,具有用户友好的调试功能和开放性)
� 采用 VBA,对图形编辑器进行个性化定制和全自动组态
� 报表系统的全面创新 – 更大的灵活性和开放性,并且更容易组态
� 将仪表装置和控制技术选件(例如基本过程控制系统)集成在基本系统内。
� 用户友好的显示技术包括平移、缩放、图像整理(滚屏、放大和逻辑缩放)
� 可将 Web 客户机部署为操作员工作站等同使用 – 不但具有集成的用户管理、访问用户归档功能,而且具有简单的打印功能
� Web 服务器可在 WinCC 客户机上运行,能访问所有下位 WinCC 服务器的项目
� 更容易通过 FDA 21 CFR Part 11 认证 – 更容易组态...
同时,全新版本的 WinCC 6.0 还是 IT 和商务集成的一种功能强大的平台。这是因为 SIMATIC WinCC V6.0
�可持续地进行延展,
�增强的 Web 技术,
�有一个带评估选件的集成 Historian,
�支持新的开放性标准,并
�提供了丰富的用于集成的选件。
更详细介绍>>>
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
