产品选型
泓格ICPDAS NTE-210 PC-Based 控制器
具有双以太网口的PC-based控制器
产品分类:
工控机 工业机器人 机器人关键零部件 PC-Based控制器 控制系统 硬件
品牌:
泓格
介绍
  NTE-210是一种适合用在较小的空间,具有DIN导轨安装或可墙上安装的控制器。其配置为NS GX1-300 MHz CPU, 128MB SDRAM,2个以太网口,一个DB15 VGA口,1个PS/2键盘, 1个PS/2 鼠标,1个CompactFlash插槽和一个交流电源输入口,还支持1个PC-104插槽。
  由于NTE-210具有1个PC104插槽,用户可以加入任意PC-104模块。我们可以为OEM或ODM案例提供机箱修改。用户可以在Compactflash插槽插入IBM microdrive,就可安装Embedded NT或 Windows CE或其他的操作系统。
特点
* IBM PC/AT 兼容
* 无风扇运转
* 内建电源适配器
* 低功耗
* DIN导轨或墙式安装
* CPU : GX1-300MHz
* 1个RS-232 口
* 2个USB口
* 双以太网口
* 一个CompactFlash插槽
* 1个PS/2键盘,1个PS/2鼠标
* 1个D-型15-针VGA连接头
* 128 MB SDRAM
应用
* 工厂自动化
* 机械控制
* Web 服务器
规格
* NS 232/266/300 MMX 32-Bit x86 微处理器
 内置16KB标准一级高速缓存器,支持Intel MMX 扩展指令集,以便 在多媒体使用中提高速度
 5级传递集成芯片
* 系统存储器 :
 1片144线的128MB SDRAM
* BIOS :AWARD 256KB 闪存
* 显示控制器:应用了UMA技术的MediaGx 处理器能提供1.5-4MB的显存,在BIOS的支持下去建立一个非隔行扫描的CRT监视器,其分辨率可达1280x1024/256种颜色,或1024x768/16个灰度等级
* IDE 接口 :IDE 支持2个PCI增强型硬盘驱动器
* Compact Flash disk : Compact Flash 存储卡是以IDE的方式工作的,并与IDE磁盘驱动器兼容。在 II 型插糟里配上无源适配器就可工作
* FDD接口:支持2个软驱 :5.25" (360KB 或 1.2MB)/ 3.5"(720KB,1.44MB或 2.88MB)
* 串口:个RS-232 口
* 并口:1个并口支持 SPP/EPP/ECP 方式
* PS/2鼠标/键盘连接器:位于支架上的6芯接头,很容易就连接到PS/2键盘或是PS/2鼠标
* USB 口:2个 USB 口,符合 USB 1.0 标准
* 电源管理 :支持节电方式 ,包刮 正常/假眠/休眠 方式, 符合 APM1.1 标准
* 看门狗定时器:可以设置成1~255 秒。当CPU不能周期性地去触发定时器时,就会产生复位( Reset)或不可屏闭中断信号
* 10/100Mbps Ethernet 控制器 : 2个Realtek RTL8139/Intel GD82559 IEEE802.3 10/100MB BASE-T 连接到10MBps 或 100MBps网络的标准双路自动检测接口.设在板卡上的RJ-45插头使你连接非常方便
* DiskOnChipTM Flash Disk:有一个32芯插座用于 DiskOnChip Flash Disk
* 颜色:紫色
* 电源:20W, 90V~265VAC输入
* 工作温度:0~50℃
* 尺寸:NTE-210 : 102mm x 160mm x 120mm
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
