产品选型
泓格ICPDAS WinCon-8000 Smart PAC
WinCon-8000是装有Intel Strong ARM CPU 和Windows CE.NET 4.1操作系统的领先级的嵌入式控制平台。
产品分类:
PAC 可编程自动化控制器
品牌:
泓格
WinCon-8000是装有Intel Strong ARM CPU 和Windows CE.NET 4.1操作系统的领先级的嵌入式控制平台。与标准的Windows操作系统相比,Windows CE.NET有以下优点,它有硬实时(hard real-time )能力,较小的内核,快速引导,在深层的中断处理能力,能得到确定的控制,以及低成本。在WinCon-8000上使用Windows CE .NET 4.1,就赋予它可以运行PC-based控制软件的能力,如Visual Basic .NET, Visual C#, Embedded Visual C , SCADA 软件, Soft PLC …等等。WinCon-8000已有InduSoft版本,ISaGRAF版本也很快会出来。
   WinCon-8000设有VGA接口,使用户能直接连普通的LCD监视器,而无需再去接昂贵的HMI或工业PC。与常规的工业PC或PLC系统相比,WinCon-8000确实使一个低价高性能的选择。
   操作系统使是驻留在WinCon-8000 CPU模块的闪存里,用户程序可放在外存区域,如压缩闪存卡、USB驱动器、或是在运行时通过LAN或USB下载到RAM。提供一套用于控制 I-8000、I-7000串口I/O模块的SDK,以便于用户用Visual Basic .NET, Visual C# 或 Embedded Visual C 来作应用开发。对于系统设置,监视和软件升级来说,内含的WinCon Utility可是一个非常方便的工具。
特  性
内建Windows  CE.net
内建Ethernet,可通过网络远端编程、侦错、维护和设定
支持OPC Server
支持Modbus/TCP,RTU协议
即将支持CAN总线
提供工具软件实现系统设置,监视和系统升级
完善的I/O模块,DI、DO、AI、AO、定时/计数器及运动控制
丰富的软件开发工具包
支持SQL Server CE 2.0
内建Web Server和FTP Server,可通过浏览器浏览控制器内资料
规  格
电源:10~30VDC
功率:20W
工作温度:-25℃~ 75℃
存储温度:-30℃~ 85℃
相对湿度:5~90%
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
